gugulaki
gugulaki
Волгоград
27.10.2010 в 10:05:13
Пол на лагах, в нем места до фига и больше
Yurik27
Yurik27
29.10.2010 в 12:30:20
А есть ли какие-то требования по установке распаячных коробок в бетонных плитах? Т.е высота, место установки, размеры самих коробок.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
29.10.2010 в 12:37:53
Никаких. Для ванных и душевых помещений - отдельные требования.
alice tracy
alice tracy
29.10.2010 в 17:06:09
Bladiclab написал : 2Yurik27 Обратитесь в обслуживающею организацию. У них есть проект, и Вам дадут распечатку разводки квартиры по электрике. И половина вопросов будет решена.
Но вылезет другая половина вопросов: почему там, где они отмечены на плане, кабелей нет, а там, где из быть не должно, они наматываются на бур перфоратора? И красиво так по диагонали струятся от точки до точки, плюя на требование вести проводку строго вертикально и горизонтально под прямым углом :)
Bladiclab написал : Это не только совет, а с этого и надо начинать. Заодно можно узнать сечение стояков и какой вводной можно АВ ставить.
Хотите прикол? Этого никто не знает. Читайте по клюву - ни-кто. В моем случае по крайне мере (я кляузы катать люблю, мои писульки на эту тему уже в правительства Моск. области крутятся. Поверьте, было бы гораздо проще мне сказать "тебе положено 25 ампер и ни цента больше!", но сказать, ткнув мне в лицо техпроектом, которого нет ни у кого).
Yurik27 написал : А вот по горизонтальным понимаю, что нельзя, но неужели штроба глубиной скажем 1 см будет нести какие-нибудь катастрофические последствия.
Я этого не говорил, но если арматура в стене залита на глубине сантиметра 2 от поверхности, то штробу под ВВГ-нг на 1-1,5 см вырезать можно и горизонтальную, не затронув и желательно не оголив саму арматуру. Но я ничего никому не говорил есичо :)
Yurik27
Yurik27
01.11.2010 в 09:22:35
Итак, практически настал день поэтапной замены проводки. Только на текущий момент задача немного упростилась.
Хозяева квартиры решили сделать косметический ремонт кухни соответственно с заменой проводки на розетки. Усложняется все тем, что кроме переклейки обоев и покраски потолка ни чего делать более не будут отсюда встает небольшая проблема прокладки нового кабеля.
Единственный выход вижу это прокладка под плинтусом или в нутрии кабель канала самого плинтуса. С небольшим штроблением вертикальных штроб и отверстий под подрозетники.
Кабель купил ВВГнг 3х2.5, но немного позже узнал, что заземления в доме нет и третья жила принципе бесполезна, если только из расчета на бушующее.
Так же думаю, что необходимо поставить в щит автомат на 16А для новой линии. Надо будет вызывать местного электрика и возможно столкнуться с множеством фраз против данного решения.
Так же пока не придумал, как поступить со старой проводкой на розетки. Откуда и как она идет информации нет, так же предполагаю, что розетки на кухне могут быть запаралеленны с розетками в маленькой комнате и при их отключении в соседних комнатах розетки отключаться.
Кто, что может посоветовать в данной ситуации как оптимальное решение этой задачи?
