Kis
Kis
25.10.2010 в 09:51:39
Делаю проводку в новом доме на даче. Кабель ВВГ-НГ 3х2.5 медь в гофре. Для питания электроконвертеров отдельная линия, запитанная через АВДТ-32 С16 фирмы ЭКФ. И тут обнаруживаю, что оно срабатывает, только не сразу, а спонтанно. Первая мысль - повреждение кабеля. Прозвонил мегаомметром - нормально. Вторая мысль - превышение тока - но для киловатного обогревателя С16 это нормально. Остается - ложное срабатывание. Конечно, мысль поменять на Легран, Шнайдер или т.п. в голове присутствует, но пока хотелось бы понять причину с этим производителем. На сайте обратил внимание на строку в описании, указывающую на сущестующую в этих моделях защиту от перенапряжений, срабатывающую свыше 270 в.
Какие мыслиу кого есть по этому поводу, а лучше практические замечания.
Noble
Noble
25.10.2010 в 10:03:01
Практическое замечание - у нас на Ростовке(бывшая дача, уже дом) напряжение плавает в диапазонах от 120 до 260 Вольт.
Возможно и автомат выпендривается.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
25.10.2010 в 10:03:53
Попробуйте его на другой нагрузке. Может тепловой расцепитель слишком нежный
Одинец
Одинец
25.10.2010 в 11:45:20
Тепловики ИЭК на автоматах я часто видел живущие собственной жизнью. Когда автомат С10 5 раз за неделю сработал при токе не более трёх ампер. Почему бы на ДИФе такому не быть? Замените этот поганый ИЭК на что-то получше. К тому же я соблюдаю правило: пять раз сработавший ИЭК ОБЯЗАН быть заменён.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
25.10.2010 в 11:56:49
Прозвоните сопротивление на РЕ (земля) и на СУП (система уравнивания потенциалов)
Kis
Kis
25.10.2010 в 12:09:51
Одинец написал : К тому же я соблюдаю правило: пять раз сработавший ИЭК ОБЯЗАН быть заменён.
Об этом можно по-подробнее - причина?
Было подозрение на тепловик, потому как сразу после срабатывания он секунд 30 не включался. Но я сначала не придал этому значения, хотя и пощупал, был холодный.
sanykrimea написал : Прозвоните сопротивление на РЕ (земля) и на СУП (система уравнивания потенциалов)
На PE между чем? Между L и PE? Кабель "чистый", проверял советским мегаометром с крутилкой.
Bladiclab
Bladiclab
25.10.2010 в 12:13:19
Kis написал : Об этом можно по-подробнее - причина?
Качество изготовления.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
25.10.2010 в 12:14:45
Возможна утечка через ноль или фазу на контур заземления. Если СУП не сделана (водопровод, газопровод без изолирующей вставки, пр.) - может быть утечка на них. Соответственно - измерьте сопротивление цепи СУП и ноль и фаза.
Bladiclab
Bladiclab
25.10.2010 в 12:19:45
Kis написал : Для питания электроконвертеров
А что за электроконвертеры? Может в них дело (прозвонить, промегерить если их можно)?
Kis
Kis
25.10.2010 в 14:09:42
Обогреватели Ensto
Дело точно не в них, т.к. для их питания не требуется PE, то бишь заземляющего контакта евророзетки и повешены они на сухой гипсокартон. Хотя, лучше промегерить, хуже не будет.
Так а кто что скажет по поводу встроенной защиты от перенапряжений в этих моделях АВДТ-32? А в других она присутствует или нет?
congos
congos
Симферополь
25.10.2010 в 14:54:39
С дифом от ЭКФ была ситуация, когда он аккуратно срабатывал при близких грозовых разрядах, потом перестал, хотя "тест" по прежнему проходит нормально. Душа ЭКФ - потемки
