Vilson_74
Vilson_74
Кострома
25.10.2010 в 16:02:38
Доброго дня! Сразу оговорюсь - поиск не дал результатов. Что имею: Фундамент получен путем заливки "в землю". теперь решаю как поднять цоколь. Стоять на нем будет сруб. вот и думаю, как правильней: проложить на бетон рубероид и выложить силикатный цоколь, и этого будет достаточно. Либо - необходимо на бетон 2-3 ряда керамического (красного) кирпича, затем рубероид, затем - силикатный кирпич... Кто поближе с этим связан - посоветуйте пожалуйста! Заранее благодарен за ответы! Выглядит это примерно так..http://s59.radikal.ru/i165/1010/f3/ed6f30475e48.jpg
Сан-Сан
Сан-Сан
25.10.2010 в 19:48:30
ссылка не аукается.... какова высота бетона над землёй? рубероид - на бетон, а далее полнотелый красный кирпич с высокой морозоустойчивостью (min F50)
Так же надо помнить, что водостойкость силикатного кирпича ниже, чем у керамического. Поэтому и в универсальности применения он красному (керамическому) уступает. Силикатный кирпич хорошо использовать при кладке несущих стен и различных перегородок, но категорически запрещено применять его при закладке фундамента, класть печи, камины, трубы, цоколи и т. д.
Alex_Kov
Alex_Kov
25.10.2010 в 22:46:49
Гидроизоляция-пескобетонные блоки с продухами-гидроизоляция-брус
Vilson_74
Vilson_74
Кострома
25.10.2010 в 23:52:41
Спасибо за советы! Ссылку на картинку проверил - вроде рабочая. Высота бетона - вровень с землей. Насчет силикатного цоколя, если честно, у меня сомнения сразу были. Буду искать керамический кирпич покачественней - заводик есть под боком, но у них что-то уж совсем страшное получается. Мысль-то была 2-3 ряда керамическим выложить (для изоляции влаги от земли), далее - догнать высоту силикатным (4 ряда). Имеет ли данное сочетание право к существованию... До кучи полез смотреть что есть пескобетонные блоки с продухами.
serg12
serg12
26.10.2010 в 01:39:20
Силикатный - только после гидроизоляции.
дятька
дятька
26.10.2010 в 17:44:51
Vilson_74 написал : Буду искать керамический кирпич покачественней
вот глядя на фотку ,прям напрашивается гидроизоляция затем сантимов 45 отлить цоколёк с продухами затем опять гидроизоляция и далее любой кирпич какой душе угодно либо сразу сруб .по билетам конечно малость подороже выйдет зато результат ...... красота мля ,хотя я занимаюсь токо ремонтом фундаментов ,но вот ежели бы для себя то так и сделал бы;)
Alex_Kov
Alex_Kov
26.10.2010 в 19:26:53
Vilson_74 написал : До кучи полез смотреть что есть пескобетонные блоки с продухами.
:) Имел ввиду, что выложив блоками цоколь, не забыть продухи оставить.
Vilson_74
Vilson_74
Кострома
27.10.2010 в 08:21:16
Alex_Kov написал : Имел ввиду, что выложив блоками цоколь, не забыть продухи оставить.
Я уже понял, что темнота необразованная :). Спасибо за советы!
