06.02.2011 в 11:28:27
К кситалу вопросов нет. Он отработал на отлично. Дал сообщение, когда температура упала ниже выставленой. А до этого я температуру не запрашивал.
07.02.2011 в 01:31:35
2lomovoy я не в теме ... общий ответ.. ГСМ модули имеют (как правило) несколько входов..иногда программируемых и в т.ч. в плане сообщения (текста).. если на котле загорается лампочка...то мы имеем эл. сигнал, который совершенно возможно привязать к ГСМ модулю )) и модуль Вам будет сообщать о включениях лампочек
07.02.2011 в 08:45:55
Я ставил GSM Аркада. Ее можно сразу завести на реле к котлу, и она будет передавать что происходит с котлом.
08.02.2011 в 23:59:32
Что за Аркада? Где прочитать про это чудо электронники? Поиск выдает только про игрушки.
14.11.2014 в 19:07:35
Берите устройство - GSM сигнализация КУБ. Или комплект Куб-термо. Устройство позволяет контролировать отопление по GSM. Позволяет контролировать пропадание электропитания или вход котла в аварийный режим. Позволяет удаленно включить или перезапустить котел или автоматически управлять котлом.
19.11.2016 в 03:18:56
Использую недорогое, но в то же время простое и функциональное устройство Аверт Оптима. Оно позволяет контролировать температуру, напряжение питания и управлять котлом, а также выполнять функции сигнализации.
20.11.2016 в 12:32:49
Алонио T2 - alonio.ru. Инструкция на русском языке, без технических подробностей, ясно и понятно. Есть все необходимые функции в моем случае - отсылает СМС при выходе температуры за заданные пределы и отключение электричества.
Dell Inspiron 13 7347 на i5
Toyota Toyota Corolla
Protherm Скат 12
Alonio T2
Pro-Ject Debut SE II
Adam A5X
24.11.2016 в 12:46:13
Yurydan написал:
- форум по девайсу от Мастер КИТ.
Пожалуй самое универсальное и недорогое решение, но это если есть опыт и время на эту возню. Я привык уже к Алонио Т2 - все по русски и инструкция и ничего лишнего...
Honda Accord, Sennheiser HD800s, Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT6
09.12.2016 в 11:28:12
Илья345 написал: Я привык уже к Алонио Т2 - все по русски и инструкция и ничего лишнего...
Тоже куплю это устройство - все понятно вроде и просто. Вот видео о нем.
10.12.2016 в 11:18:25
Алонио это просто извещатель. Сам он ничего делать не может. Не могу сказать ,что у меня идеальное устройство (Теплый дом 11), но при сравнимой цене позволяет включать/выключать отопительные приборы, дистанционно регулировать температуру.
