al-70
al-70
Таганрог
26.10.2010 в 12:32:01
Info написал : Это у олигарха хобби такое - инструментами развлекаться
Можно только порадоваться за москвичей если ремонтами хватает заработать на такой пылесос, а там ещё и торцовка от Фестула имеется и стенорезка в планах.
Котопёс
Котопёс
26.10.2010 в 17:24:50
C2h5-OH написал : мне цвет понравился.
да - скажу скромно, пылик выглядит ох...ренительно! Поздравляю! А как пыль дружит с антистатическим шлангом? Сильно налипает?
kvost
kvost
26.10.2010 в 19:02:22
al-70 написал : Можно только порадоваться за москвичей если ремонтами хватает заработать на такой пылесос, а там ещё и торцовка от Фестула имеется и стенорезка в планах.
На квартиры зарабатывают, если мозги есть. Правда, к тому моменту обязанности уже преимущественно менеджерские.
Котопёс написал : А как пыль дружит с антистатическим шлангом? Сильно налипает?
Она и на обычный особо не налипает. Цимес в отсутствии статических разрядов на организм юзера, но некоторым и обычного за глаза, да и бодрит :)
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
26.10.2010 в 19:48:03
Kvost написал : да и бодрит
согласен. Нам электричества боятся нечего :)
Кстати, позволю себе немного скепсиса. Теоретичесик, конечно. Если пылик будет отряхивать/продувать свои фильтры попеременно не выключаясь (это касается и 2-хфильтровой модели Стармик Перманент и 2-хфильтрового Нилфиска с попеременным продувом) - бОльшая часть стряхнутой пыли тут же налипнет на противоположный фильтр. Раз уж она налипла, значит липучая/летучая. Такая просто так во включённом пылике на дно контейнера не ляжет, не надейтесь. Получается носим воду в решете. Стряхиваем с левого фильтра в поток, который несёт её к правому, потом наоборот. Жонглёр, аднака! ;)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.10.2010 в 20:12:03
этот продувает половину фильтра. зачем шланг свисает внутри- не понятно. я в него дул- не дуется.
Info написал : . 1 Принадлежность к классу М у данной модели это сладчатый фильтр и шланг или ..?
  1. "Киста" в корпусе это для автоматической регулировки мощности?
  2. Какая длинна шланга и сетевого шнура?
  3. Маленький бумажный мешок из комплекта установлен правильно?
  4. Мешок из пластика это что, для чего он служит и как он устанавливается вместе с бумажным или его края выходят наружу из корпуса и он только для работы без бумажного, дает возможность меньше тратить время на очистку основного контейнера?
1- моющийся фильтр., как я понимаюи мешок полиэтиленовый. 2-пока не знаю. 3 шланг-кажется 4 метра а шнур-7,5м
4-да.
5 так какпыль вредная, собирается в этот мешок- там дырка как в обычном мешке..да . края выходят наружу.и с бумажным и без- ставится. снял крышку, стянул его за края и выкинул.
pinochet
pinochet
Ровно
26.10.2010 в 21:53:52
А я купил помладше модель - http://cyber-house.ru/model/1255, только в другой, бирюзовой раскраске. Называется Makita 446L ;). Брал полтора-года назад за 420$.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.10.2010 в 22:14:14
pinochet написал : Называется Makita 446L
А в РФ по моему они не поставляются. Есть еще 447 тоже от Нилфиска.
А есть еще Штили, AEG, Хилти, Фесто- у всех свой фирменный цвет. Все аналогично Стармиксу и его клонам.
Info
Info
26.10.2010 в 22:35:52
2 C2h5-OH Я имею в пользовании для хоббийных нужд Stihl 61E, поменял бумажный фильтр на пластиковый, а так все очень похоже на ваш, только попроще. Поток один, прочистка всего фильтра сразу, в отличии от вашего нужно еще нажимать на клапан (кнопка сверху корпуса). Я не понял о какой автоматической очистке фильтра идет речь в описании на ваш пылесос, когда на его корпусе нарисованы пиктограммы ручной очистки. То что появились дополнительно пластиковые пакеты это очень удобно. Спасибо за ответ! Не забудьте периодически чистить пыль внутри корпуса, конструкция его простая, позволяет делать влажную уборку :) ( аккуратно). Еще раз поздравляю!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.10.2010 в 22:51:49
2Info у штиля это Stihl SE 122 E
вот рисунок чистки
kvost
kvost
27.10.2010 в 00:32:51
n-p-n написал : Нам электричества боятся нечего :)
Действительно, чего его бояться :)
n-p-n написал : Стряхиваем с левого фильтра в поток, который несёт её к правому, потом наоборот. Жонглёр, аднака!
Соглашусь, что часть пыли неминуемо попадёт на второй фильтр. Однако конструкторы это учли: у Нилфиска фильтры разнесены и развернуты в пространстве для максимального разведения воздушных потоков. У Стармикс аналогичная конструкция. Это же и объясняет отсутствие автоматического вибротряса у GAS25 - он просто не будет эффективен.
pinochet
pinochet
Ровно
27.10.2010 в 01:15:28
Vadim63 написал : Есть еще 447 тоже от Нилфиска.
То что на Вашей фотографии и есть мой пылик, именно модель 446L. Модель Макита 447L - постарше, как раз та о которой пишет топикстартер. Она побольше и чистка фильтров по другому реализована.
