C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.10.2010 в 07:39:35
система с нажиманием на клапан- называется у Нилфиски ПУШ_АНД КЛИН. почему экстрим клин автоматическая?- при каждом включении ии далее в процессе работы мотора- включаются эти клапаны и чистится фильтр. слышно ,как клапаны щелкают. +есть и ручной запуск очистки- иммитация забития фильтра- рукой затыкание шланга.
ChVA
ChVA
27.10.2010 в 10:30:46
Protool тоже у них заказывает пылесосы.
Info
Info
27.10.2010 в 11:43:06
2C2h5-OH Про очистку фильтра понял, спасибо!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.05.2011 в 09:10:47
лучше бы купил фестул.
ChVA
ChVA
21.05.2011 в 09:37:36
Отчего такое разочарование?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.05.2011 в 09:43:23
не работает регулятор потока воздуха в зависимости от диаметра шланга,пылик новый- ен пылесосил еще,продавцы не предупредили, аремонт.. хоть и гарантийный,надеюсь, а вдруг двигатели или что еще заменять на бу. Домовой- плохой магазин.. да и фест почти столько же теперь стоит- 38 пылик и 7 или 8 шланги и щетки с трубками.
sereza
sereza
Экстрасенс
21.05.2011 в 09:56:28
...Похожая история была у меня...Лет десять назад..присмотрел такую -же модель..только от Протул..Купил..довольный привез на работу..все подсоединил,и..начал работать..И,о..ужас!..понимаю как ошибся...у таких моделей почти весь полезный объем занимает фильтр,мешки(сменные)..почти всегда..рвутся....Вообщем..отмыл я его..в машину и повез менять..И мне тогда его обменяли на Фестул СTL22..Дело было в Тул-центре на Волгоградке..P.S....Фестул потом купил еще один,один продал..купил Стармикс с вибратором...Так и оставил...Фесто-для дерева,а..Стармикс-для бетона...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.05.2011 в 10:06:01
я купил шлифок фестул , там шланг 20 мм или около, так пылик пищит от такого диаметра шланга. а макита ( у меня еще и макита 440) присасывает ее к потолку и не сдвинуть.
sereza
sereza
Экстрасенс
21.05.2011 в 10:16:29
C2h5-OH написал : там шланг 20 мм или около,
...У Фесто самый маленький диаметр шлангов 27мм..соответственно и вся оснастка под него..Но шлифовать..без регулировки потока...конечно не гуд...Но на шлифке ведь есть своя регулировка..(насколько я помню..)...Так,если пылик новый..то и на гарантии...только в ремонт...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.05.2011 в 10:52:21
пылик пищит даже при не установленной оснастке- толко шланг втыкиваешь и через 2 сек.- писк.
Котопёс
Котопёс
21.05.2011 в 10:56:48
sereza написал : ...У Фесто самый маленький диаметр шлангов 27мм..
Посмею Вас поправить - аж 22 :) арт. 456745
