Подскажите, есть ли какие нормативы прокладки кабеля в квартире по потолку, кроме как в гофре?
25.10.2010 в 23:58:54
26.10.2010 в 00:46:04
Maikl8 написал : есть ли какие нормативы прокладки кабеля в квартире по потолку, кроме как в гофре?
ПУЭ, куча ГОСТов, СП 31-110-2003 ...
26.10.2010 в 01:02:16
Меня интересует вопрос скорее эстетической стороны, можно ли например прокладывать кабель по диагонали комнаты. В СП об этом ни слова.
26.10.2010 в 02:33:33
Maikl8 написал : Меня интересует вопрос скорее эстетической стороны
Т.е. что-то типа " нравится ли мне эта картина"? Сами-то поняли свой вопрос?
26.10.2010 в 10:08:47
Maikl8 написал : В СП об этом ни слова.
В СП и ПУЭ не рассматриваются эстетические аспекты электромонтажных работ.
26.10.2010 в 10:37:30
Maikl8 написал : можно ли например прокладывать кабель по диагонали комнаты.
Конечно можно - в пластиковых трубах замоноличенных при изготовлении на заводах стройиндустрии... В ПУЭ пишут (по памяти) - "как правило: параллельно и перпендикулярно архитектурным линиям строительных конструкций". Если речь о подвесном/подшивном потолке - как вам заблагорассудится можете прокладывать, никакого практического значения это не имеет.
11.04.2011 в 12:25:52
Чтобы темы не плодить - написал здесь... допускается ли пересечение кабелей без гофры при прокладке их на потолке? какой кабель предпочтительней - ВВГнг или NUM севкабельный (на нём нет надписи LS)?
не пинайте сильно, если такие вопросы уже были - поиск рою уже 2 дня, ответа именно на эти вопросы не нашёл...
11.04.2011 в 12:58:22
jovanni написал : допускается ли пересечение кабелей без гофры при прокладке их на потолке?
Да.
jovanni написал : какой кабель предпочтительней - ВВГнг или NUM севкабельный (на нём нет надписи LS)?
Способ и условия прокладки? Хотя, это- больше вопрос религиозных предпочтений. Индекс LS- требования "пожарного" ГОСТа, мало на что влияет, кроме как на официальную здачу объекта.
11.04.2011 в 20:03:49
Способ прокладки - предполагаю параллельное размещение кабелей с креплением к потолку дюбель-хомутами или лентой металлической... Пересечения - под прямым углом. Условия прокладки - не понял вопроса...сорри. потолок будет из гипсокартона. насчёт кабеля - мои предпочтения склоняются к NUMу.
11.04.2011 в 22:08:28
jovanni написал : Условия прокладки - не понял вопроса...
Надеюсь перекрытие не деревянное, помещение без повышенной опасности и не "детский садик" какой нибудь.
jovanni написал : Пересечения - под прямым углом.
Ничего страшного, но "кресты" не приветствуются.
jovanni написал : насчёт кабеля - мои предпочтения склоняются к NUMу.
NYM- так NYM... Его ножом с поворотным лезвием- разделывать удобно. Плоский под штукатурку удобней.
11.04.2011 в 22:41:53
квартира в монолитном доме. не детский садик ))). какие пересечения приветствуются? насчёт NYMа жёсткой установки нет, мне лично он кажется более внушительным, что ли... ИМХО...правда ли, что ВВГнг можно пучком прокладывать, а NYM не желательно?
