08.06.2006 в 11:57:38
DMack написал : Может чем поделитесь?
Сложный и неоднозначный в решении вопрос.... Это не только разрядник, а целый комплекс мер - правильное расположение провода, отдельные контура и тд....
PS Некоторые разрядники после одного срабатывания надо менять на новый...
DMack
DMack
08.06.2006 в 12:11:33
ВТБ! написал : Сейчас ввод от ВЛ воздушкой к дому или 4 ввода воздушкой? А Вы хотите сделать 4 кабельных ввода за свой счёт? Оно того стоит?
Чем диалог лучше монолога, что сам не замечаешь своих недоговоренностей:(
Практически речь о том же, как в Москве со счетчиками на воду (скоро всех заставят). Уже есть директива вынести все счетчики на столбы, но без фанатизма, а постепенно.
Сейчас - общая воздушка. Прокладка под землей от новых счетчиков - типовой проект (понять бы, какого рожна?). А новую воздушку надо согласовывать за немаленькую денюжку, и в данном случае его протянуть очень непросто, да и за отдельную плату (если не соврали, то +~150$ со своим кабелем). Кабель и его прокладка в дом, в любом случае проблемы владельца. Физические и материальные. А землю я там уже в прошлом году поковырял под канализацию:D
bv написал : Если будет утечка на линиях не защищенных индивидуальными УЗО, то сработает общее - и электричества не будет везде. Пока не найдёте группу с утечкой щелкая двуполюсными автоматами....
Нам матросам..., а вот о пожилых несведущих людях подумать стоит. Спасибо.
bv написал : Сложный и неоднозначный в решении вопрос....
Жаль, что так. А то бы почитать толком. Будем рыть...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2006 в 12:24:35
DMack написал : типовой проект
Так и прокладывайте только для себя. Зачем соседям делать за свой счёт?
DMack
DMack
08.06.2006 в 12:31:09
ВТБ! написал : Так и прокладывайте только для себя. Зачем соседям делать за свой счёт?
А что делать? Траншею все равно вырою, а не сделать соседям доброе дело - глупо. Будут умничать - зарою только свой кабель.
08.06.2006 в 12:32:20
2DMack
Для поиска PHOENIX = TRABTECH = не дешево Видел целый каталог с приборами и рекомендациями на эту тему
По хорошему применяется сначала штыревой разряник - линия - варистор - линия - супрессор - или что-то подобное....
Главное распределить энергию (ток и время действия разряда) согласно возможностям элементов - дать элементу то, что он может скушать не поперхнувшись....
vitaly.M
vitaly.M
08.06.2006 в 17:50:20
2DMack а вот здесь можно немного почитать о грозозащите: Реклама АВВ. Защита от перенапряжения http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2002-13/126.pdf
j_Max
j_Max
Одесса
08.06.2006 в 22:42:52
BV написал :
2BV
BV написал : 2DMack
  • устройство контроля искрения (америкосы очень любят) - защита от пожара из-за плохого контакта в шнуре/розетке
Спасибо за интересную информацию! Поиском нашел что эти устройства ни их рынке маркируются как Arc Fault Circuit Interruptors (AFCI). Есть и на 240V (Нашел ссылку http://www.arcadvisor.com/afci.html)
Хотел узнать есть ли опыт их использования, и может быть известны какие-либо нюансы в их эксплуатации?
С Уважением, Максим
08.06.2006 в 22:49:11
j_Max написал : может быть известны какие-либо нюансы в их эксплуатации?
Дрель включаешь со старыми щётками и....... темнота :)
Хотя они пишут, что: "While connected loads, such as fluorescent lighting, motors, dimmers and switches, may have inherent arcing as a normal mode of operation, the AFCI is designed to distinguish these arcing faults from hazardous arcing faults by monitoring the intensity, duration and frequency of the arcing fault. "
У америкосов обязательное предписание по применению таких девайсов в жилых домах. "All branch circuits that supply 125-volt, single-phase, 15- and 20-ampere outlets installed in dwelling unit bedrooms shall be protected by an arc-fault circuit interrupter listed to provide protection of the entire branch circuit. "
Хотя их можно понять - где у нас 10А - у них все 20 !!! :)
j_Max
j_Max
Одесса
09.06.2006 в 00:51:49
bv написал : Дрель включаешь со старыми щётками и....... темнота :)
Сварочный инвертор, горячо обсуждаемый в соседнем разделе уж точно не пропустит :)
А вообще правильная вещь для защиты квартиры, а особенно дома. Жалко в щитке дополнительных мест не осталось :( а то бы установил.
DMack
DMack
09.06.2006 в 09:25:32
Ключевая печаль борьбы с разрядом молнии – необходимость организации заземления. Тема сильно затертая, но всякий, кто разбирался или знает ее должен понимать: шанс напортачить – огромен. А цена этому – жизнь близких людей.
2vitaly.M Спасибо! Тему грозозащиты можно прикрыть, посмотрев на цены (особенно учитывая одноразовость срабатывания). Хотя, естественно, все серьезно связано со стоимостью подключаемой бытовой техники (и косвенно - с толщиной кошелька;)). А как там у вас в печатном издании с искрением? Явно не хватает теории и торговых ссылок. Передавайте привет дизайнерам: отсутствие в колонтитулах даты издания существенно обесценивает материал (цены, модели...).
j_Max написал : в щитке дополнительных мест не осталось а то бы установил.
Вот этого (в том числе) как раз мне и хочется избежать. Хотя, с другой стороны, громоздить бокс на 48 или более модулей на 30 кв. м:D....
Для последующих читателей соседняя близкая тема: Деревянный дом. Как обезопасить дом от пожара?.
vitaly.M в другой теме вывесил ссылку по схемам проводки . Пусть она и куцая, но кому-то наверняка поможет.
Благодаря любезной помощи BV, нарыл теоретически-прикладную статью Применение ограничителей перенапряжения для защиты электропитающих установок (2002)
А однополюсный разрядник Phoenix Contact, как я понял стоит примерно как УЗО (ах, если бы его самого по себе хватало!).
