Herodias
Herodias
26.10.2010 в 14:18:59
Приветствую всех!
Перелопатил не одну ветку форумов, но так и не нашел ответа на свой вопрос:
Satanas
Satanas
Волгоград
26.10.2010 в 19:08:19
Дверь самодельная? Если да, то см здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122527
Herodias
Herodias
26.10.2010 в 22:15:53
Нет, дверь не самодельная, мм. 30 в толщину, даже якобы утепленная, в чем я лично сильно сомневаюсь всилу вышеописанных причин.
Такой метод утепления и был выбран мной по началу, но как я уже писал, пенопласта и его аналогов в продаже не оказалось. Поэтому и возник вопрос с изофолом.
Renex
Renex
Юбилейный
26.10.2010 в 22:50:45
Почему бы не поставить вторую дверь?
Herodias
Herodias
26.10.2010 в 22:54:18
Herodias написал :
  • слишком мало места, двери попросту некуда открываться
этот вариант возможен только если строить сени снаружи, но никак не внутри.
на данный же момент хочу закрыть вопрос исключительно внутренними работами
AndyMirror
AndyMirror
27.10.2010 в 01:52:40
Странная ситуация. Двери же в распор не ставят. Как в Москве не может быть в продаже пенопласта. Почему входная дверь единственная, их минимум д.б. две. У двери д.б. возможность снятия внутренней части, что позволяет заглянуть внутрь и утеплить изнутри. 30 мм уголок для двери, вроде бы, маловат.
nadegniy
nadegniy
27.10.2010 в 11:10:57
Нужно изнутри поставить деревянную дверь и все вопросы будут решены.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.10.2010 в 11:20:46
nadegniy написал : Нужно изнутри поставить деревянную дверь и все вопросы будут решены.
Совершенно верно. Причем - в одном дверном проеме. Пример у меня в квартире: наружняя металлическая дверь с двойными уплотнителями открывается наружу. В этом же проеме, на дистанции 20 см закреплена внутренняя деревянная дверь, открываемая внутрь. Тамбур получается в микроисполнении - там у меня внук любит прятаться. Тем не менее на влагообмен и звукоизоляцию внутренняя дверь влияет радикально. И места не требует.
Renex
Renex
Юбилейный
27.10.2010 в 12:23:44
Vladimir_Vas написал : В этом же проеме, на дистанции 20 см закреплена внутренняя деревянная дверь, открываемая внутрь.
А у вас вторая дверь имеет нижний порог с уплотнителем, или без порога? Сейчас тоже дверь ставить буду, не могу решить, делать порог или нет. С порогом конечно хорошо, но он же деревянный, сточится быстро. Шпон уж точно облезет.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.10.2010 в 14:27:12
Renex написал : А у вас вторая дверь имеет нижний порог с уплотнителем, или без порога?
С порогом. Причем верхний уровень порога наружной двери заподлицо с верхним порогом внутренней и на 2 см выше пола прихожей. Этакий подиум. Сделан из цельной полированной вручную дубовой доски 30-ки с сучками. Покрыт полиуретановым паркетным лаком. Загляденье просто. А поскольку порожки дверей не выступают выше, то и не стачиваются, ибо нога практически любого гостя сама становится на дубовую доску. Вертикальные и потолочные части промежутка между дверями (микротамбур) облицованы ламинатом, имитирующим дубовую доску той же тональности, что и доска подиума. Доски ламината закреплены также почти заподлицо с рамками дверей. Так что субъективно, дверь получается как бы двойная, а не две отдельные двери.
dept103
dept103
27.10.2010 в 22:08:13
Может не совсем в тему. Зимой на даче в бане наружная (правда на холодную веранду) железная дверь покрытая льдом/водой "спасалась" завешиванием изнутри на расстоянии 10 см (как проем в стене кончается) шерстяным одеялом - эффект потрясающий. Так что и вторая дверь изнутри - ИМХО должна помочь.
