Gleden
Gleden
11.03.2011 в 21:00:42
artem1971 написал : ..проблема успешно решилась?
..рано радоваться. Расход воды в три раза меньше номинального...
..посмотрю, что будет в понедельник..
artem1971
artem1971
Омск
11.03.2011 в 21:19:34
А говорили, что
Gleden написал : мануала нет..
Откуда данные про расход тогда? Надо посмотреть по диаграмме оптимальные для этого насоса параметры расход/давление ну и выставить на реле давления соответственно. Сложно вслепую что-то дельное посоветовать, конечно (что за насос-то не известно). Попробуйте поиграть давлением (2,0-3,0 (при 1,9 под мембраной) например, или 2,5-3,5 при 2,4 под мембраной)
Gleden
Gleden
11.03.2011 в 22:51:29
artem1971 написал : А говорили, что мануала нет.. Откуда данные про расход тогда?
..из яндекса. Расход через смеситель порядка 15-20л/мин, у меня максимум три.. Насос качает, а вода едва течёт.. ..сначала думал, что завоздушилось или водогрей закипел - слил литров двести, эффекта нет..
artem1971
artem1971
Омск
11.03.2011 в 23:09:18
Gleden написал : ..разводка сделана 32й трубой; по крайней мере от гидрофора она идёт метров 15 точно. Что там далее накручено - ХЗ, надо потолки разбирать.. Где-то переход есть однозначно, потому что в санузел приходит уже 15я.. ..всей трассы метров 25.
Итого имеем 25-15=10 метров 15 трубы. Ее гидравлическое сопротивление грубо 1 метр напора на 1 метр длины, что значит потерю 1 бара на этом участке, в итоге имеем всего 0,5 на минимуме, это без учета других труб. Попробуйте поднять давление на реле и сделать 2,0-3,0 или 2,5-3,5. не забывайте соответственно менять давление под мембраной, чтобы оно было на 0,1-0,2 бара меньше, чем нижний порог включения насоса.
Gleden
Gleden
14.03.2011 в 17:35:47
..как обещал. Вот оно, "чудо враждебной техники".. ..мутновато, но разобрать можно..
artem1971
artem1971
Омск
15.03.2011 в 08:54:38
1.Откройте краны подачи воды - у Вас насос на сухую молотит похоже (поэтому и не останавливается).(нижние на синих баках)
  1. гидробак на 24 литра-маловато, насос при водоразборе будет включаться очень часто-там всего ведро воды грубо говоря(параллельно можно еще один гидробак литров на 50 поставить) 3.Похоже, что у Вас насосная станция Grundfos СН Booster с двухступенчатым насосом CH2. Оптимальные характеристики для нее -давление 2,5 бар, расход 2 м3 в час.(3 ведра в минуту) на выходе из насоса. Диаграмма тут http://www.multipumps.ru/goods_detail/11302 самый нижний график. 4.Поменяйте настройки реле на 2,0-3,0 при этом выставьте 1,9 в гидробаке (обычным автомобильным насосом с манометром это делается). Для этого снимите(открутите) черную крышку на гидробаке (фото №4 и №5 она с торца бака), под ней увидите обычный нипель, ну дальше понятно, думаю.
Vintets
Vintets
15.03.2011 в 12:50:15
artem1971 написал : 1.Откройте краны подачи воды - у Вас насос на сухую молотит похоже (поэтому и не останавливается).(нижние на синих баках)
Да нет, вряд ли бы он набирал ведро за 3 минуты при закрытом кране. Меня смутило другое, баки как обслуживаются? Конструкция походу не обслуживаемая на вид. Водовозка воду возит скорее всего не подготовленную или плохо подготовленную. Там видать на дне бака уже гора окисленного железа выпавшего в осадок. Я бы на проблему "еле течёт" копал сначала сюда. Ну и реле проверить и настроить, как здесь писали.
Gleden
Gleden
15.03.2011 в 19:08:36
..там четыре крана. Те, что слева - это слив из бака. Питание насоса по другой ветке, если смотреть картинку - краны справа (я, хоть и электрик, не совсем дурак).. ..давление в гидробаке замерял - 2,0 бар.. ..попробую ещё реле покрутить - сутки длиннные.. ..другой гидробак вряд ли поставят..
Vintets написал : Водовозка воду возит скорее всего не подготовленную или плохо подготовленную. Там видать на дне бака уже гора окисленного железа выпавшего в осадок..
..возят едва ли не родниковую с Горской. В эксплуатацию ввели полгода назад..
..а как их ещё обслуживать?..По крайней мере, осенью пошурудил в баках шваброй, куда достал, слил муть в дренаж - до сих пор чисто.. ..попробую обратный клапан открутить, может в нём какая кака застряла..
artem1971
artem1971
Омск
15.03.2011 в 19:58:12
Gleden написал : ..давление в гидробаке замерял - 2,0 бар..
Заводская установка. Чтобы мозг не парить выставьте на реле 2,1бар включение 3,1 выключение.
Gleden
Gleden
15.03.2011 в 20:22:32
artem1971 написал : Чтобы мозг не парить выставьте на реле..
..как? Уже весь мозг сломал..
Под крышкой винт +/- и гайка с пружинкой.
Винт крутишь +/- 30 градусов - либо не выключается, либо не включается. Он что - микрометрический?
Крутишь гайку - ноль реакции..
artem1971
artem1971
Омск
15.03.2011 в 20:44:44
Gleden написал : Под крышкой винт +/-
Так, идем дальше. Этот винт, насколько я понял из фото №6 и №9, является просто выключателем вкл-выкл (на него видимо одевается ручка переключателя фото №9). Тогда 2 варианта-либо это нерегулироемое реле, на котором жестко выставлены заводские установки, либо Вы не видите регулировочных винтов гаек или что там есть еще. Кстати на фото №6 что там блестит рядом с винтом, о котором Вы писали? Может это один из регулировочных винтов и есть? Напишите марку реле, а то по фото цифры не читаются. И что тогда знчат Ваши слова "накрутил реле" в посте №10?
