Def461
Def461
Харьков
31.10.2010 в 00:33:02
Маугли7111 написал : Скин-эффект возникающий при прохождении токов ВЧ
Вместо вбрасывания псевдонаучных фраз, разок возьмите листик в клеточку и посчитайте влияние скин-эффекта на тех частотах, кторые Вы сможете получить в питаюзем проводе, посчитайте амплитуду начального импульса, его энергию. Потом посчитайте клубину скин-эффекта даже в предположении, что у Вас прекрасно изолированные ВСЕ жилы в проводнике.
Как только сможете это почитать, сама бредовость первичной предпосылки станет Вам ясна (надеюсь).
Тот факт, что Вы не понимаете физический смысл скин-эффекта - видно по Вашим фразам в форуме.
Вы еще "посчитайте влияние скин-эффеета на моножиле обмоточных проводов" :)
aleks_prow
aleks_prow
Висагинас
31.10.2010 в 00:36:48
До замены пускозащитного реле подключил холодильник через простой сетевой фильтр для нагрузки 10А. Там два предохранителя, три варистора, ферритовое кольцо на которое намотан провод и конденсатор. Если я правильно понимаю, такой фильтр не пропустит скачки и помехи как к защищаемому прибору, так и от него. Заказал знакомому радиолюбителю собрать такой в небольшой коробочке для установки внутри холодильника. Поставлю вместе с новым реле.
iale
iale
31.10.2010 в 01:13:01
aleks_prow написал : Если я правильно понимаю, такой фильтр не пропустит скачки и помехи как к защищаемому прибору, так и от него.
снизит, ограничит (при правильном выборе схемы-компонентов) на более безопасном уровне.
Маугли7111
Маугли7111
31.10.2010 в 01:30:33
Def461 написал : Вы еще "посчитайте влияние скин-эффеета на моножиле обмоточных проводов"
На моножиле он меньше проявляется за счёт меньшей добротности. Вы учитывайте агрессивную атмосферную среду, приводящую к окислению меди, и поймёте, почему скин-эффект проявляется сильнее в многожильном проводе (за счёт множественности жил). В моножиле он тоже есть, но сопротивление моножилы выше, чем у литцендрата на ВЧ, что приводит к большему её разогреву, и меньшему проявлению бросков напряжения.
Def461
Def461
Харьков
31.10.2010 в 09:21:44
Маугли! Почитайте про Сиволобова или Петрика. Один шапкозакидатель от Hi-Fi, второй от физики. Вы ищите их лавры, только в сфере 220/380В? (Сиволобов хоть за 6-7 лет чуть подучился, меньше бредить стал) Берете Х1-50, берете метров 50 старого доброго ПВС-а и снимаете характеристику. Потом я приеду в гости и Вы отсыпете мне той же травы.
wol
wol
Кисловодск
31.10.2010 в 10:24:54
2Маугли7111
wol написал : Не только лишнего,но и вообще ничего.
Виноват,не внимательно посмотрел,ваш любопытный сайт http://mauglipitersky.ucoz.net/ да есть кое что интересное. Я думаю что скин-эффект интересен только в теоретическом плане (для эл.монтажа) т.к. практических результатов не предвидится.(если будет статья,почитаем) А ваша идея снижать добротность контура дополнительной активной нагрузкой дюже затратная(держать постоянно включенным например тен или утюг:) ) Эдак выйдет что лечение хуже болезни.(да и результат сомнителен)
wol
wol
Кисловодск
31.10.2010 в 10:31:43
А что именно вылетает в плите не спросили у ремонтников? Я думаю скорее блок управления.
Если опять навернется,попросите их поставить на блок управления хороший фильтр Для малопотребляющего блока управления это сделать гораздо проще и дешевле. Несколько десятых ампера и десятками ампер очень большая разница.
aleks_prow
aleks_prow
Висагинас
31.10.2010 в 10:52:12
Маугли7111 написал : поймёте, почему скин-эффект проявляется сильнее в многожильном проводе
Def461 написал : Маугли! Почитайте про Сиволобова или Петрика
wol написал : А ваша идея снижать добротность контура дополнительной активной нагрузкой дюже затратная
Господа, прошу прощения за то что вмешиваюсь в ваш спор, но оьясните мне чем многожильный провод лучше одножильного в квартирной разводке. Всю проводку не тоебующую гибкости делаю только одножильной. Многожильная только в шнурках электроприборов и удлиннителях. Для меня это всегда было аксиомой т.к. так делать мне советовал дуг - электромонтажник промышленного оборудования. Может теперь в моде многожильная (со скин-эффектом) квартирная проводка?
Vovanchik58
Vovanchik58
31.10.2010 в 10:54:50
Маугли7111 написал : ри этом многопроволочный кабель может оказаться подобным литцендрату, где отдельные жилки токонесущей жилы частично изолированы тончайшим слоем окиси меди (незаметным на глаз), что и увеличивает добротность образовавшегося колебательного контура.
Вам надо диссертацию защитить. :) В этом что-то есть, но как бы не заблудиться в электроцепях и электронике... Точно инопланетяне прилетали! У них тарелка с таким же эффектом работает и наша техника "гибнет" ;)
Сколько раз вам говорить, что не пропустит только часть высокочастотных помех, помехи более длительные проходят даже без понижения амплитуды (уровня), они как раз самые опасные для электроники.
aleks_prow
aleks_prow
Висагинас
31.10.2010 в 11:06:56
Vovanchik58 написал : Сколько раз вам говорить, что не пропустит только часть высокочастотных помех, помехи более длительные проходят даже без понижения амплитуды (уровня), они как раз самые опасные для электроники.
Vovanchik58, Вы считаете что всех нас, пользователей фильтров с подобными схемами просто разодят как последних лохов. Таких фильтров на рынке миллионы. А тысячи производителей жулики и кидалы?
Маугли7111
Маугли7111
31.10.2010 в 11:55:36
Def461 написал : Вы ищите их лавры, только в сфере 220/380В? (Сиволобов хоть за 6-7 лет чуть подучился, меньше бредить стал)
У меня своё теоретическое обоснование.
Def461 написал : Берете Х1-50, берете метров 50 старого доброго ПВС-а и снимаете характеристику.
Если не сократят наш цех в связи с тем, что наш завод выкупил Ахметов и приступает к к оптимизации производства, тоглакак будут результаты, выложу.
wol написал : А ваша идея снижать добротность контура дополнительной активной нагрузкой дюже затратная(держать постоянно включенным например тен или утюг ) Эдак выйдет что лечение хуже болезни.(да и результат сомнителен)
На практике нам нужно убрать помехи любой ценой. Пока работает электроплита, помех нет, но это не значит что нужно её постоянно держать включённой, чтобы эти помехи гасить. Да, это помогает, когда источник помех в квартире. Но что если его убрать из квартиры? Заменить терморегулятор холодильника электронным, с тиристорной коммутацией обмоток компрессора, поставив параллельно тиристору (который вместо терморезистора) конденсатор 4 мкФ (в цепи пусковой обмотки), трансформатор тока в цепи рабочей обмотки и электронную плату управления тиристорами. Оба тиристора соединяются последовательно и включаются в фазной цепи, затем при пуске компрессора включается второй тиристор, перекорачивая конденсатор, а затем первый (который вместо силовых контактов терморегуляора), включая питание, после пуска компрессора второй выключается, оставляя в цепи пусковой обмотки конденсатор. При останове выключается и первый, таким образом устраняется выброс напряжения, в момент перехода тока в цепи через значение "0", что и приводит к отсутствию помех. Либо стоит перевести всю технику квартиры на постоянный ток, а где необходимо, поставить инверторы (нужной мощности, встраивая их непосредственно в аппаратуру), если нельзя аппарат на постоянный ток переделать.
aleks_prow написал : Всю проводку не тоебующую гибкости делаю только одножильной. Многожильная только в шнурках электроприборов и удлиннителях.
У нас ШВВП часто доступнее в продаже чем ВВГП, отсюда и проблемы.
Тогда онлайн УПСы только ставить.....
