Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.10.2010 в 10:38:44
Поиск юзал, путеводитель по разделу изучил - не нашел. Вопрос довольно распространенный. Есть загородный дом. Есть питание 3 фазы с разрешенной мощностью 8 кВт по ТУ. Но реально с напряжением в сети безобразно - потому как сети в поселке от балды, без проекта строились. В доме критическими потребителями является котел отопления с насосами и холодильник. Нужны типовые примеры организации резервного питания на аккумуляторах с длительностью работы сутки-двое в обесточенном режиме и в режиме полного преобразования при наличии напряжения в питающей сети. Можете помочь советами, ссылками?
zyuziakin
zyuziakin
27.10.2010 в 10:53:30
2Vladimir_Vas Посмотрите тут http://teplo.bast.ru/stabilizers.html
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.10.2010 в 14:35:37
zyuziakin написал : Посмотрите тут
Спасибо, но это не то. Понимаете, электричество может быть отключено долго. А отопление должно продолжать работу хотя бы сутки. Я еще работаю в городе, и за городом дом должен меня дождаться к вечеру в полном порядке. Бензогенераторы не рассматриваются, по крайней мере в автоматическом режиме. Если уж будет глобальный провал - заведу вручную. Желательно питание от 3-х фаз, которое легко терпит перекос фаз и провал отдельных фаз. У нас в поселке, к сожалению, бывало и такое.
zyuziakin
zyuziakin
27.10.2010 в 14:45:17
2Vladimir_Vas
  1. Там вообщето есть таблица по которой выбирается емкость аккумулятора в зависимости от мощности нагрузки и времени работы.
  2. Извините но у Вас ввод 3-ри фасы, а по дому двухфазка и котел и насосы от 220 работают - непонятно зачем Вам 3-х фазный безперебойник - если вы только весь дом не хотите посадить на бесперебойное питание.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
27.10.2010 в 15:06:50
Vladimir_Vas написал : А отопление должно продолжать работу хотя бы сутки.
Если только отопление, то мощность до 200 Вт вполне хватит. Из собственного опыта: ремонт котла 12 часов при наружной температуре -27 понизил температуру в доме с 22 до 18 град. А генератор резерва нужен по любому, лучше бензиновый.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.10.2010 в 15:09:36
zyuziakin написал : зачем Вам 3-х фазный безперебойник - если вы только весь дом не хотите посадить на бесперебойное питание.
Я же указал - мне вход нужен трехфазный - а выход пусть будет однофазным и маломощным. В нашем поселке отдельные фазы вырубались таджиками-строителями на много дней. Я в доме пока не живу - достраиваю только. Планирую в ближайшие месяцы разводить электрику внутри дома - ввод на щит сделан еще прошлой зимой. Поэтому надо учесть в разводке автоматику резервного питания.
zyuziakin
zyuziakin
27.10.2010 в 16:11:02
Vladimir_Vas написал : Я же указал - мне вход нужен трехфазный - а выход пусть будет однофазным и маломощным. В нашем поселке отдельные фазы вырубались таджиками-строителями на много дней. Я в доме пока не живу - достраиваю только. Планирую в ближайшие месяцы разводить электрику внутри дома - ввод на щит сделан еще прошлой зимой. Поэтому надо учесть в разводке автоматику резервного питания.
Вам надо помимо безперебойника еще и коробочку которая будет перикидывать фазы. Правда это будет стоить кучеряво
zyuziakin
zyuziakin
27.10.2010 в 16:16:50
2Vladimir_Vas
Вам надо будет поставить:
  1. Реле контроля трехфазного напряжения
  2. Реле выбора фаз - например РВФ-01
  3. Безперебойник для котла
Одинец
Одинец
28.10.2010 в 09:05:29
zyuziakin написал :
Вместо этого - ПЭФ-301, и три контактора. А бесперебойник только однофазный, после вышеупомянутой хрени. Кто не знает:на трёхфазном бесперебойнике пропадание ОДНОЙ фазы - как пропадание сети вообще. Неважно, у него 1- или 3хфазный выход при этом.
DesElek
DesElek
28.10.2010 в 09:28:19
Vladimir_Vas написал : доме критическими потребителями является котел отопления с насосами и холодильник.
Какова сумарная потребляемая мощность?
Vladimir_Vas написал : Нужны типовые примеры организации резервного питания на аккумуляторах с длительностью работы сутки-двое
. Типовые решения, вобще то обычно ставят ДГУ с АВРом. Но можно и аккумы просто с релюхой поставить, только сутки, а тем более двое это перебор. Вы се представляете батарейный шкаф какого размера у Вас будет, про цену я вообще промолчу
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.10.2010 в 14:32:52
DesElek написал : Вы се представляете батарейный шкаф какого размера у Вас будет, про цену я вообще промолчу
Давайте посчитаем вместе. 150 Вт потребляет котел с насосами. В сутки 3600 Вт. При двух аккумуляторных автомобильных батареях по 12 в это составит - 3600/24=150 амперчасов. Т.е. если взять 4 штуки аккумулятора Титан HD по 75 амперчасов каждый, ценой по 4500 рублей, то за аккумуляторы уйдет 18000 рублей. Не могу сказать, что это неподъемная сумма. Учитывая, что стартерного режима не будет, как и глубокого разряда - вполне можно рассчитывать на 10 лет службы. С учетом не 100% КПД инвертора, это будет не сутки, а часов 20 - тоже пойдет. Да и шкафа большого не получается.
