kustyara
kustyara
Губкин
03.05.2015 в 08:36:36
Биполярники KSP44 -E25, электролит 35v 330mF
ksiman
ksiman
03.05.2015 в 08:41:55
kustyara написал : Биполярники KSP44 -E25, электролит 35v 330mF
Вот те раз, поставили транзисторы с рабочим напряжением К-Э всего 400V :eek: Я так понимаю, что ради экономии поставили копеечные транзисторы? Место позволяет установить например 2SC3979, 2SC4804, BU1508DX, BU2515DX, BU2520AF, BU508DF, 2SC4020, 2SC5027F-R и т.д. Или даже поставить один строчный 2SC5270 на 1500V :) Для информации - на варисторе 680V при импульсном токе помехи 100А будет напряжение свыше 1000V
Ёмкость электролита наконец-то увеличили с 220 до 330 мкФ :)
kustyara
kustyara
Губкин
03.05.2015 в 08:46:04
:) усилим, благо модуль разбирается как колпачок на ручке.
Вид С Боку
Вид С Боку
Оренбург
03.05.2015 в 08:49:17
Каждый раз, когда вижу такие "ГРОМКИЕ" цифры 40 или 80 А на таких маленьких по габаритам реле, то сразу возникает вопрос - это Амперы наши или "китайские"? Смотрю на контакторы с токами коммутации на 63... 80 А и на эти реле - ??????????????
ksiman
ksiman
03.05.2015 в 09:04:22
Вид С Боку написал : Каждый раз, когда вижу такие "ГРОМКИЕ" цифры 40 или 80 А на таких маленьких по габаритам реле, то сразу возникает вопрос - это Амперы наши или "китайские"? Смотрю на контакторы с токами коммутации на 63... 80 А и на эти реле - ??????????????
Написанные 80А - естественно "китайские" но этого вполне достаточно для работы под автоматом до 50А (а на одной фазе больше и не ставят) :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.05.2015 в 09:07:34
Вид С Боку написал : Смотрю на контакторы с токами коммутации на 63... 80 А и на эти реле - ??????????????
а вы контактор разбирали?
ksiman написал : Написанные 80А - естественно "китайские"
Kamikaze нагружал МР-25 током 80А. Реле сдюжило.
Вид С Боку
Вид С Боку
Оренбург
03.05.2015 в 09:19:58
andrewkhv написал : а вы контактор разбирали?
Многократно. И наблюдаю эволюционные преобразования в развитии контакторостроения с 70 годов прошлого века.
Вид С Боку
Вид С Боку
Оренбург
03.05.2015 в 10:59:04
andrewkhv написал : Kamikaze нагружал МР-25 током 80А. Реле сдюжило.
Какова выделяемая мощность при нагрузке этого реле таким током? Пример из ТУ на автоматы
mastak
mastak
03.05.2015 в 12:46:55
Вид С Боку написал : Какова выделяемая мощность при нагрузке этого реле таким током?
http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t123668-uzm-51m-ispytaniya?p=2786508#post2786508?page=4#post2786508 - менее 3,5 Вт при 63А.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
03.05.2015 в 12:52:20
Вид С Боку написал : Пример из ТУ на автоматы
Там главным образом биметалл греется.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.05.2015 в 13:05:31
ksiman написал :
  • Опять начали ставить два варистора - 680V D20 на входе и 620V D07 на выходе.
Второй, мелкий - на входе БПСН после резюка 1кОм. После большого и резюка снизит амплитуду помехи до 750-850В.
