yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
03.04.2016 в 09:00:10
вас понял. скажите а как лучше поступить? в квартиру заведено три фазы. можно поставить три узм 51 а можно одно узм 3-63. вроде как три будет лучше так как при провале одной фазы по напряжению остальные останутся в работе. но в квартире есть нагреватель на 380 вольт. канальник. если например рубанет одну фазу то через него же переток будет в соседнюю? или я как то неправильно понимаю?
333vs333
333vs333
Могилёв
03.04.2016 в 11:30:23
yuriyakpp написал: вас понял. скажите а как лучше поступить? в квартиру заведено три фазы. можно поставить три узм 51 а можно одно узм 3-63. вроде как три будет лучше так как при провале одной фазы по напряжению остальные останутся в работе. но в квартире есть нагреватель на 380 вольт. канальник. если например рубанет одну фазу то через него же переток будет в соседнюю? или я как то неправильно понимаю?
yuriyakpp, если нет 3-фазных потребителей - 3 штуки однофазных. Если есть 3-фазный/е - подключается до 3 УЗМ. Чем и как защищать 3-фазный потребитель, зависит от потребителя.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.04.2016 в 14:32:07
yuriyakpp написал: а теперь уже и про глюки читаю и конденсаторы какие то паяют
Справедливости ради надо сказать, что кондёры такого же типа (Х2) применяли/применяют в очень многих других РН. Даже в новой модели мощного РН от Новатек ("Убийца УЗМ" :)))) в БПСН стоит такой же "желтый" кондёр типа Х2: http://cs-cs.net/zashita-ot-avariy-rn-106 , а, значит, и проблемы в перспективе у них будут ровно те же, что и у УЗМ.
На каком-то форуме встречал тему о ремонте РН от DigiTOP по вине того же конденсатора. Сейчас ссылку не нашёл, но фоточки оттуда я сохранил, надеюсь, автор не обидится, если я их выложу тут: Было: Стало:
АХТУНГ! Конденсатор должен быть на напряжение не менее 630В! 400В - мало!
bnmuyt
bnmuyt
03.04.2016 в 14:45:51
Что не реле, то самое крутое. А на деле конструктор "допили сам". Я так пока и не купил себе. :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.04.2016 в 15:02:26
bnmuyt написал: А на деле конструктор "допили сам".
Ага. Вот, как по мне, наилучший вариант - "допиливания" УЗМ: http://www.mastercity.ru/forums/t89827-rele-napryazheniya-uzm-3h-4h-5h/?p=4026993#p=4026993 . Вот только сейчас Меандр экспериментирует со схемой БПСН, "пробегали" уже как минимум два варианта (помимо классического на одном балластном кондёре). Диджик тоже "чудит". В МР-63 (и, вероятно, в новых V-protector'ах) применили импульсный БПСН, легко убивающийся импульсными помехами.
yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
03.04.2016 в 15:52:20
а вообще узм 3-63 тестировал кто? мне просто не охота использовать устройство, проблем от которого будет больше чем пользы. я поствил себе давным давно аквастрож - система контроля протечек на трубах. так у меня лет через 5 потекли краны. тоесть устройство, которое должно защищать от протечек само потекло. вот переживаю теперь по поводу электричества
Radio
Radio
Заблокирован
03.04.2016 в 17:25:47
yuriyakpp написал: тоесть устройство, которое должно защищать от протечек само потекло. вот переживаю теперь по поводу электричества
А как вы хотели? Любое усложнение системы снижает её надежность, давно известный факт. И с электричеством ровно то же самое.
05.04.2016 в 08:24:00
Alexey_Spb написал: Вероятно, китайскими производителями альтернативных реле была дана команда чморить Меандр (так же подобные посты "внезапно" возникли и у некоторых "других" посетителей, типа Radio и ZooZoo).
Так же можно заявить, что всем остальным была дана команда от Меандра всячески восхвалять и положительно тестировать.
jaja
jaja
Ярославль
05.04.2016 в 08:47:26
andrejsheve написал: всячески восхвалять и положительно тестировать.
краткая история узм на примере обычного ацетона https://www.drive2.ru/l/9461920/
человек-электрик
alexlanu
alexlanu
11.07.2016 в 15:18:14
Давеча, во субботу по утру, отключилась моя УЗМка. Горит нижним красным диодом, на кнопку не реагирует. Разобрал, визуально все цело. Померил емкость конденсатора на балласте (у меня желтый X2 на 0,15мкФ), оказалась в 3 раза ниже номинала. Емкость электролита в норме. В таких же габаритах удалось найти только 0,22мкФ 305В от Эпкоса. Перепаял - заработал как новый (надеюсь). Где то в этой теме встречал, что надо бы на 400-440В ставить, но посмотрев по каталогам известных брендов, на такое напряжение и емкость, не проходит по габаритам. Народ, кто делал, подскажите конкретную модельку кондера на 400-440В, который влезет с минимальными переделками.
Моя УЗМка 2011 года, месяц не запомнил. В эксплуатации от туда же. В целом, видимо, отработала не плохо. Хотя напряжение бывает и низковато, по раннему утру до 230 с копейками доходит, а по вечерам может и до 200 - 190 (один раз было, как раз УЗМка отключилась) опуститься, хотя и Москва.
333vs333
333vs333
Могилёв
12.07.2016 в 08:18:44
alexlanu, как-то Wima приводили в пример.
PS Правда, не знаю, влезет ли емкость на 400 ~V.
