ionchik
ionchik
28.10.2010 в 11:44:48
Дополнение!!! Щиток двухярусный, по 12 позиций, вверху планировались 6 УЗО, внизу автоматы и реле напряжения! Так вот, когда тянул провода, чур меня чур, почему-то провтыкал что ноль должен доходить до УЗО а не до автомата(выход снизу) и пообрезал на длину нижнего ряда(как для фазы).........вот и получается что ноль короткий, а допаивать не очень хочется, так как нагрузка не шлейфом, а на каждую розетку свой провод. Пы.Сы. - Совсем забыл что автомат однополюсный, и пообрезал не подумав. Как вариант можно было перенести реле в коридорный щиток, и поставить двухполюсники, но это................так как всё уже куплено, да и по деньгам накладно получится!
avmal
avmal
28.10.2010 в 11:48:10
ionchik написал : допаивать не очень хочется, так как нагрузка не шлейфом, а на каждую розетку свой провод.
А какое отношение способ разводки имеет к способу соединения нулевого провода в щите?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
28.10.2010 в 11:57:29
гильзами нарастите, качество не сильно пострадает
Bladiclab
Bladiclab
28.10.2010 в 12:24:41
2ionchik Поменяйте местами (УЗО вниз АВ в верх), если ампераж соблюден.
Bladiclab
Bladiclab
28.10.2010 в 12:30:29
Не так написал, имел в виду, что УЗО 25А а АВ 16А.
Bladiclab
Bladiclab
28.10.2010 в 12:50:23
ionchik написал : А такое, что паять (соединять) много прийдётся!!!
Только то что.
ionchik написал : пообрезал не подумав.
Bladiclab
Bladiclab
28.10.2010 в 12:53:08
Опресовка и термоусадка (только не пассатижами, а пресс клещами).
ionchik
ionchik
28.10.2010 в 12:54:16
avmal написал : А какое отношение способ разводки имеет к способу соединения нулевого провода в щите?
Bladiclab написал : Поменяйте местами (УЗО вниз АВ в верх), если ампераж соблюден.
В том то и дело, что ввод был сверху, и отрезан был тоже до верней части УЗО, вниз не дотянуть...........
Bladiclab написал : Не так написал, имел в виду, что УЗО 25А а АВ 16А.
Да я понял, только в моём случае УЗО 40А а АВ 20А.
Bladiclab
Bladiclab
28.10.2010 в 12:56:49
ionchik написал : Да я понял, только в моём случае УЗО 40А а АВ 20А.
На освещение, зачем 20А (и на все розетки)?
ionchik
ionchik
28.10.2010 в 12:59:58
Bladiclab написал : Только то что. Сообщение от ionchik
Ну да, если я Вас правильно понял.
ionchik
ionchik
28.10.2010 в 13:02:07
Bladiclab написал : На освещение, зачем 20А (и на все розетки)?
20 это на розетки, на свет ещё под вопросом как сделать!
