Если я правильно понял,нужен лобзик, дрель и фрезер с пазовой фрезой(это ,если вообще понадобиться фрезеровать). Если всё это покупать не хочется, может пригласить мастера? Работы на полчаса. А дрель вам фрезер не заменит.
06.06.2006 в 10:14:35
06.06.2006 в 11:01:20
2Iroko Мастер, с которым договорились, попался безфрезный, плин... А делать нужно все срочно, как все в нашей жизни. В принципе, мож и без фрезы обойдемся, если столешницу снизу укрепить, как V58 советовал. Или уголками по всему периметру.
06.06.2006 в 14:44:04
Мастер без фрезера,конечно,встречается.
А почему не пригласить с фрезером,если он уж так нужен.
Мастер один на всю Москву?
Самая примитивная работа. Любой справится.
06.06.2006 в 15:35:25
2Iroko В сроках проблема. Когда сегодня ищешь мастера на завтра-послезавтра, да еще и на маленький объем работ, тут уж не до жиру :( Ладно... на крайняк попаду на покупку новой столешницы взамен испорченной...
06.06.2006 в 17:51:38
Долотом вырубай!!! ДОЛОТОМ!!!
07.08.2006 в 23:00:31
Делается трафарет мойки, прикладывается к столешнице, обводится, отступаем внутрь 10мм (или другое, надо мерять), делается вырез лобзиком, торец выреза покрывается силиконом, сама мойка по периметру покрывается силиконом, кладется во врез, притягивается к столешнице снизу, лишний выдавленный силикон убирается.
И не надо повторять сечения мойки, зачем? Нахлест на столешницу около 10мм, это вполне достаточно. Часто в комплекте с мойками даются размеры вреза- трафарет.
Бываю врезные, которые ставятся заподлицо в столешницы из искусств. камня, там снимается для нержавейки около 0.5-1мм, для моек из искусств. камня в тон столешницы - больше..
Но ваша мойка НАКЛАДНАЯ!
Хотя, думаю, Вы уже врезали =(.
08.08.2006 в 00:03:17
AlVadSk написал : Хотя, думаю, Вы уже врезали =(.
Ну ясное дело, врезали. ;-) Там в комплекте шел шаблон именно по типу "от краев мойки внутрь на 10мм". По нему сделали выпил. Уже пару месяцев прошло, пока полет нормальный. Но может потому что, от идеи крепить столешню к стене и опирать край на ножку, отказались. Положили столешню на тумбу, как принято. Кстати, мойка ничем к столешне не притянута, а просто на силиконе. Там даже в инструкции производителя так и написано было.
08.08.2006 в 00:10:16
2AlVadSk вы тему читали?
08.08.2006 в 00:24:02
2J.Lis Проздравляю:)..а крику было,крику..:)
08.08.2006 в 10:33:13
J.Lis написал : Ну ясное дело, врезали. ;-) Там в комплекте шел шаблон именно по типу "от краев мойки внутрь на 10мм". По нему сделали выпил. Уже пару месяцев прошло, пока полет нормальный. Но может потому что, от идеи крепить столешню к стене и опирать край на ножку, отказались. Положили столешню на тумбу, как принято. Кстати, мойка ничем к столешне не притянута, а просто на силиконе. Там даже в инструкции производителя так и написано было.
Странно, что в комплекте не было креплений.
Мне приходилось устанавливать мойки Blanko, Franke, Alveus, Shock. Всюду были крепления и уплотнитель гермепласт в полосках. От уплотнителя отказывались, он не позволял прижать мойку на 0 к столешнице, а крепления использовали. Они или в щелевые, или на забиваемых чипках, или, что хуже (по моему обпыту), закручиваются на короткие саморезы. Впрочем, если прижать по плоскости на 1-2часа должно быть и так все в порядке.
Столешница просто лежит на тумбе (тумбах) или притянута к ним? Даже есл в моечной тумбе нет ребер, можно изнутри поставить уголок и притянуть столешницу.
