blackcitizen
Черноголовка
28.10.2010 в 16:00:11
Пол в основном массив. Есть фрагменты из керамогранита в прихожей и кухне. Хочется выйти на один уровень. Материалы еще не куплены, массив наверно будет coswick (18 мм) + 15мм фанера. Керамогранит допустим 8 мм. Под гранитом где-то есть матовый теплый пол (ceilhit наверно), где-то нет. Насколько я понимаю массив это что-то почти последнее по очередности (перед натяжными потолками)? Т.е. сначала надо сделать предварительную стяжку под гранитом (18+15+2(3) = 35(36). 35(36) - 9 - 5? (плиточный клей с матом или без) = 21(22) мм).
1) Можно исходить из этого расчета при создании стяжки? Или все равно нужно купить пачку массива, фанеры, керамогранита и примерять на месте. 2) Как правильно делать такую "мелкую" стяжку? Подмешать плиточного клея? 3) Правильно ли я понимаю: все равно будет шов который надо будет закрывать "T"-образной декоративной планкой? 4) Что лучше смотрится в сопряжении с гранитом? Подготовленный массив (который идет с фаской насколько я понимаю) или лучше без фасок и заморочиться покрытием самому? 5) Отчасти повторяет 1): Реально ли заказывать французское окно и т.п. исходя из расчетов (не имея живого пола)? - так чтобы небыло порога потом.
Алакс
28.10.2010 в 18:43:57
Как понял- стяжку под керамогранит 21-22 мм. Ровнителем Ветонит 5000- самое то. Не "мелкая". Я-б посоветовал создать шаблон по толщине равный массиву, и использовать его при укладки плитки как опору для длинного (2-3 м.п.) правила. +Лазерный уровень.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
blackcitizen
Черноголовка
29.10.2010 в 14:30:20
Алакс написал : создать шаблон по толщине равный массиву
Ок. Спасибо
