ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.06.2006 в 10:56:37
bv написал : 250 вольт переменного тока - практически на пределе.... Если не ошибусь - ВВГ 600...
Точно не знаю, но провод луженый, изоляция вполне (летуны уверяли, что термостойкая), сверху шелковая оплетка. Есть еще во фторопласте посеребренный, но это уж слишком...
Кактус
Кактус
Минск
08.06.2006 в 11:32:15
ВТБ, что спорно? ты поясни тогда свою точку зрения. мне тоже интересно.
Кактус
Кактус
Минск
08.06.2006 в 11:45:59
Slawa написал : Гораздо эффективнее взрывающиеся от температуры колбы с тушащим составом (не помню, как они правильно называются).
Они называются средства порошкового пожаротушения. Например: http://www.aktivsb.ru/prod-588.html Можно и их конечно поставить в деревянный дом. Но: их надо несколько (площадь эффективного действия у них ограничена) - а значит это будет гораздо более дорогое решение.
к тому же извещатель сработает на ранних стадиях пожара (от дыма), а автоматический пороковый огнетушитель - когда у его зоне действия появится открытое пламя, т.е. когда деревянный дом уже будет бодро гореть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2006 в 12:18:51
Кактус написал : поясни тогда свою точку зрения
Речь пойдёт только о деревянном доме без цоколя из негорючих материалов.
1) Все заземлители подключаются к ГЗШ - так положено. 2) При прямом попадании молнии сверхбольшой ток пойдёт по молниеотводу в "его" контур заземления. 3) В точке ответвления к ГЗШ ток поделится и его часть пойдёт на ГЗШ, а оттуда ко всем заземлителям.
Так что при наличии второго заземлителя - искусственного или естественного, но не присоединённого к молниеприёмнику снаружи здания, - мы получаем разряд молнии, проходящий через проводники (и вокруг них тоже) СУП внутри деревянного здания. Загорится при этом сухое дерево или нет?
Так что, молниеотвод снаружи (ещё лучше отдельный от дома), водопровод пластиком.
Кактус
Кактус
Минск
08.06.2006 в 13:46:57
ВТБ, позволь уточнить: сколько заземлителей должно быть с твоей точки зрения? и на каком расстоянии они должны быть расположены?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.06.2006 в 13:53:07
Кактус
Один. Если несколько, то соединённые за пределами дома. Или ГЗШ в бетонном/кирпичном цоколе.
Кактус
Кактус
Минск
08.06.2006 в 14:37:48
Мою информацию по молниезащите приведенную выше прошу считать не точной.
Устройство молниезащиты более точно описано здесь: http://www.homemaking.ru/s.php/2028.htm
Arr
Arr
09.06.2006 в 02:59:35
ВТБ! написал : Так что, молниеотвод снаружи (ещё лучше отдельный от дома),
Снаружи и отдельно от дома имеется дом соседа, подойдёт? ;)
DMack
DMack
09.06.2006 в 07:55:31
2Кактус Молодец. Пусть и по дилетантски, но широко, и какая почва для размышлений, да и обсуждение пошло. Про порошковые средства автоматического пожаротушения располагаю примерной цифрой стоимости защиты: 30-100 р/кв. м. Она очень зависит от класса пожара (А, В, С, Е). Важно разместить возле (внутри) электрощитка. А извещатели надо ставить все равно. Еще есть ИК-извещатели пламени.
Подолью масла в огонь: технические средства, связанные с печным отоплением? Согласитесь, что фонд таких домов - немеряный.
Вообще, создается такое впечатление, что можно создать если и не идеальную систему, то очень хорошую, но понадобится большое количество датчиков и исполнительных устройств. Вместе с тем вопрос стоит о профилактике пожара, а не о его "лечении".
Wazawai
Wazawai
09.06.2006 в 08:16:50
В одной очень заморской стране, где дома большей частью деревянные и обшиты гипсокартоном, проводку в стальные трубы никто не прячет. Зато вовсю пользуются автоматами и УЗО (вплоть до УЗО в розетке!), а дом оснащают сигнализаторами нагрева, дыма и угарного газа. Помогает.
Slawa
Slawa
09.06.2006 в 08:42:16
Wazawai написал : Помогает.
Помогает слупить страховку в случае пожара? :)
