29.10.2010 в 15:22:56
Подскажите, вот такая проблема: у меня зависимая духовка electrolux EON 6637 в какой-то момент перестал включатся вентилятор охлаждения. Разобрал духовку и единственной обгоревшей деталью была капсула из плотного пластика к которой подходило 4-е провода: 2-а белого и 2-а черного цвета. Я вскрыл эту капсулу, там было что-то типа микросхемы сильно закисленная. Скажите прав ли я, что это термореле и как поступить: искать его где-то или соединить провода чтобы вентилятор постоянно работал и какие в это случае последствия.
Sajum
Sajum
Нижний Тагил
29.10.2010 в 22:13:00
Guliver_30 написал : или соеденить провода чтобы вентилятор постоянно работал
Судя по моему духовочному шкафу Zanussi вентилятор охлаждения работает независимо от того, греет духовка или нет. Поэтому включать вентилятор на постоянную работу нельзя, ибо он будет дуть постоянно и шумно.
Vovanchik58
Vovanchik58
30.10.2010 в 12:41:56
Guliver_30 написал : Скажите прав ли я, что это термореле
Давно уже делают термодатчики встроенные в микросхемы. К ним же подключают и регулятор температуры, можно задать фиксированную температуру без регулятора, вокруг диапазона которой этот датчик будет работать. Разновидность таких микросхем ограничена, поэтому её легко подобрать, если нельзя определить. Я думаю, если почистить всё, то она должна заработать.
kra-mark
kra-mark
31.10.2010 в 23:44:34
У меня духовка Krona IEK 1606. Т.к. это эконом-вариант, то у неё вентилятор включается вместе с поворотом ручки программатора (даже если не включен термостат). И так же выключается. Т.е. работает при холодной духовке. Работает почти беззвучно. Этим жарким летом жена его использовала для собственного охлаждения:), и он работал непрерывно целыми днями.
27.12.2010 в 20:10:47
Guliver_30 написал : ...у меня зависимая духовка electrolux EON 6637 в какой-то момент перестал включатся вентилятор охлаждения.
Ну что и как решилась проблема? Интересно, т.к. у меня похоже тоже самое, только на AEG B4100-1-M и независимой. Где приобрели элемент на замену?
Vovanchik58 написал : ...Разновидность таких микросхем ограничена, поэтому её легко подобрать, если нельзя определить.
Может подскажите, Vovanchik58, где лучше пошукать данный элемент? Заранее благодарен
Alexzz
Alexzz
ОГРЕ
04.05.2011 в 00:23:56
Стандартное реле. Не дефицит.
alex50
alex50
31.08.2011 в 18:55:45
Можно запитать параллельно подсветке...
sanch
sanch
Одинцово
12.09.2011 в 22:53:26
Alexzz написал : Стандартное реле. Не дефицит.
И где его купить?
Ovsyanka
Ovsyanka
25.11.2012 в 21:27:55
Как оно правильно называется?
vitaliy202020
vitaliy202020
25.11.2016 в 17:51:50
Та же история aeg 4101-4-m как правильно называется рэле и где купить этот не дефицит?
