Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
01.11.2010 в 15:30:02
Топтоп написал : вдвое большей емкости (2.6Ач) увеличенного размера, однако они этого не делают...
Можно без увелечения размеров, у Samsung есть элементы 18650 - 2,6Ah.
ArVicBor написал : Нифига не сгорит. Нечему там гореть. 30 А это ограничение тока, а не отдаваемый ток. Беда может подкрасться с другой стороны. ЕДС аккумулятора машины примерно 12,5 В, при заведенном моторе генератор выдает уже что то около 14В (13,5-13,8 кажется, точно не помню). Т.е. при заявленном 10,8 под нагрузкой при заряженном стандартном аккуме, при подключении к машине получит почти 14В, т.е. 40% перегруза по напряжению и работой своей генератор машины не просадит. Вот понравится ли дрельке такие фокусы - не знаю.
Кнопка может, а двигатель вряд ли, если только не держать при заклиневшем шпинделе.
chico63
chico63
Щелково
01.11.2010 в 15:40:53
ArVicBor написал : Сообщение от chico63
светодиодный с сетевым драйвером внутри корпуса сразу. Я на Росстройэкспо видел конторку, каких тока не было. Только цена была какая то совсем не кошерная. Что то в районе 100 баксов за штуку.
Это наверное какие-нибудь накладные или другие большие. Я имел ввиду обычные маленькие врезные с диаметром около 50 мм и высотой миллиметров 20.Только само стекло похоже на типа хрустальное-выпуклое, а не как у обычных мебельных - плоское полупрозрачное. Такие "богатые" стёкла часто бывают у обычных потолочных галогенных светильников, но они слишком высокие - мне не воткнуть их в козырёк шкафа, там до потолка всего 15 - 20 мм . Так что эти врезные светодиодные вряд ли стоят под 100 , скорее под 20 , обычные галогенные то стоят 350 руб комплект из 3 светильников с лампами и одним трансом и всеми проводоми с разъёмами и вилками .
kvost
kvost
01.11.2010 в 16:00:42
ArVicBor написал : А по ножницам инфа не попадалась?
Моторный блок GSC внешне идентичен и наверняка унифицирован с GOP. Думаю, что и мотор там тот-же Johnson 683.
in my humble opinion
chico63
chico63
Щелково
01.11.2010 в 16:12:19
Парни, сейчас ради интереса включил минут на сорок свою подсветку - там 2 маленьких транса по 60 вт каждый и по 3 лампочки по 20 вт на каждый. В общем можно спокойно рукой держать оба транса - просто тёплые ,даже не поленился - замерил их температуру - 41 градус при 26 градусах в комнате. Это при постоянном общем потреблении 120 вт. Весь корпус из пластика,полностью закрытый, без каких-либо вентиляционных отверстий 20х32х65 мм, вес менее 50 грамм . Так что вопрос о перегреве - снимается с повестки.
ArVicBor
ArVicBor
01.11.2010 в 16:16:48
chico63 написал : Это при постоянном общем потреблении 120 вт
Не, если соберусь, то сразу под ГОП буду мастырить. С трансом на 200 Вт, с расчетом на ножницы и сабельку. Т.е. чтоб одно на все.
chico63
chico63
Щелково
01.11.2010 в 16:32:15
ArVicBor написал : Не, если соберусь, то сразу под ГОП буду мастырить. С трансом на 200 Вт, с расчетом на ножницы и сабельку. Т.е. чтоб одно на все.
Ну это на пояс, наверное,пойдёт. А вот на место штатного аккума вряд ли засунуть такой блочок. Да и нужно ещё подумать насчёт защиты этого БП от перегрузок при остановке мотора. Кто-то уже где-то писал, что эти трансы плохо держат перегрузку,и у него довольно недолго работал подобный блок, так что надо либо брать значительно мощнее , либо делать свою схему с более мощными ключами. Я вообще предлагал вешать на пояс просто небольшой герметичный кислотный аккум от сигнализаций или даже мотоцикла на 12 вольт на 7 - 12 а/ч, заряженный заранее от обычного ЗУ для авто АКБ. Это всё гораздо проще сделать в домашних условиях. Да и сам аккум стоит в районе 400 - 1000 руб максимум, и купить их нет никаких проблем, в отличие от штатных шуриковских аккумов, особенно снятых с производства. Да и заряжать их в авто - тоже никаких проблем вообще.
ArVicBor
ArVicBor
01.11.2010 в 16:42:01
chico63 написал : вешать на пояс просто небольшой герметичный кислотный аккум от сигнализаций или даже мотоцикла на 12 вольт на 7 - 12 а/ч,
Валяется у меня один на 12 В от маленького УПСа, но он килограмм - полтора наверно весит. Используется как питание для эхолота на рыбалке. На поясе такое таскать - не айс.
chico63
chico63
Щелково
01.11.2010 в 16:57:09
ArVicBor написал : Валяется у меня один на 12 В от маленького УПСа, но он килограмм - полтора наверно весит. Используется как питание для эхолота на рыбалке. На поясе такое таскать - не айс.
Айс-айс ! Особенно если учесть , что от сетевого блока сетевой провод будет болтаться под ногами , а если БП ещё и поясной - так ещё и Второй кабель от пояса к ручке девайса. Вот это точно не Айс ! Лучше тогда в детский рюкзачок за спиной или ещё куда закинуть только один подобный аккум. Его одного хватит за глаза на целый день работы.Даже на 6 а/ч аккумов никто не делает для электроинструмента- максимум вроде на 3а/ч . Самое поганое - это сетевой повод,болтающийся под ногами, особенно на стремянке или вообще на высоте где-нибудь.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.11.2010 в 17:06:55
Уже и синего Боша дорабатывают. Так держать!:)
ИМХО (IMHO)
Котопёс
Котопёс
01.11.2010 в 17:11:51
ADM05 написал : Уже и синего Боша дорабатывают.
Не думал Бош к чему приведёт раздача наборов за полцены! :)
chico63
chico63
Щелково
01.11.2010 в 17:14:48
ADM05 написал : Уже и синего Боша дорабатывают. Так держать!
Только БОШа - это не по-нашему, по-бразильски , мелко слишком. Я вот уже подумал тут о некоем предмете из одежды и ... Там кусок провода, свободно болтающийся, так сказать, будет всего сантиметров 15 , для ЛЮБОГО шурика, и вообще практически никак не будет стеснять работника. Ну, кто-нить догадался, о чём речь ?
