kvost
kvost
01.11.2010 в 00:16:10
Alex___dr написал : Вы её видели в работе?
1Вт достаточно, чтобы потерять всякий интерес.
Alex___dr написал : Больше 25мм??
32мм у выноса уже давно идут.
Alex___dr написал : светит заметно ярче GLI и на уровне Fenix LD20...
Видел такие. Полная фигня. Луч в точку, от которого толку ноль. Если буду брать, то нечто вроде этого.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
01.11.2010 в 00:18:09
32 мм. Там утолщение, а на участках 25 мм стоят переключатели и тормоза.
Alex___dr написал : Тогда такую
не знаю. 1 Вт... скорее всего послабее Супры (3 Вт.)
Топтоп написал : Который не из под ног, а от пояса
но это же не от сети! :)
Топтоп написал : У меня - на 130г
В смысле? ]Батарея весит 170 г.
GLI (фонарь) = 150 г. вес АКБ = 172 г.
01.11.2010 в 00:22:21
Kvost написал : Если буду брать, то нечто вроде этого.
Форма луча?
01.11.2010 в 00:23:55
n-p-n написал : не знаю. 1 Вт... скорее всего послабее Супры (3 Вт.)
Неа... 3 Вт...
kvost
kvost
01.11.2010 в 00:28:48
Топтоп написал : А вы пробовали витой шнур? Который не из под ног, а от пояса.
Да. С перфом Хилти ТЕ6А: акк на поясе через адаптер с таким шнуром. Но там 36В акк как кирпич и его вынос вполне оправдан, а здесь баловство одно.
Топтоп написал : Я хотел лишь показать, что можно продлить жизнь аккумуляторного инструмента или сделать более удобной его эксплуатацию для себя.
По отзывам эти батарейки даже через 5 лет сохраняют высокий уровень работоспособности. А насчёт повышения удобства сняв жалкие 160гр это просто несерьёзно. ИМХО.
Топтоп написал : У Боша же 1.3 Ач хватит на полчаса непрерывной работы... А GOP съест его за 15 минут...
Если на пошло, то новом году выйдет сетевой ГОП, вот там запасы энергии неисчерпаемы :)
kvost
kvost
01.11.2010 в 00:31:26
Alex___dr написал : Форма луча?
Судя по рефлектору, как у зеркальной галогенки.
01.11.2010 в 00:35:48
Kvost написал : Судя по рефлектору, как у зеркальной галогенки.
Не сталкивался...
kvost
kvost
01.11.2010 в 00:41:13
Alex___dr написал : Не сталкивался...
Да не может того быть :)
01.11.2010 в 00:45:21
Kvost написал : Да не может того быть
Ну так бы сразу и сказали... :) Только они с разным углом бывают... От 20* до 60*
chico63
chico63
Щелково
01.11.2010 в 02:08:55
Топтоп написал : Я не хочу (и не советую) засовывать адаптер 220В в аккумуляторный отсек - 100 Ваттная мощность БП потребует рассеивание тепла.
Кстати, современный импульсный хороший БП имеет КПД процентов под 90. Так что лишние 10 вт - спокойно рассеиваться будут без особых напрягов, тем более, что реальная мощность рассеивания будет даже меньше, так как мотор работает не 100 % времени, а значительно меньше. Кстати, можно и сам БП сделать чуть длиннее стандартного аккума и сделать в нём прорези или маленький радиатор для охлаждения силовых элементов. Лично я не вижу каких то особых технических трудностей в реализации этой идеи на современной элементной базе, кроме, может быть, маркетинговых - ведь запасной аккум стоит довольно дорого, и выгоднее гораздо ими торговать самому производителю.
Топтоп
Топтоп
01.11.2010 в 08:52:57
n-p-n написал : Батарея весит 170
Вынутые 3 элемента из аналога Бошевской батареи весят 130 грамм.
