TriX
TriX
14.06.2006 в 12:38:31
DMack написал : все противоположные концы кабелей сводить в одно место в виде набора сдвоенных розеток
таки панелька маленькая на 12 / 24 порта места займет меньше и использовать удобнее. На порты 0 и 1 вешать телефон и интернет, остальное - парные розетки по квартире.
MESSIR
MESSIR
14.06.2006 в 15:47:50
Prok12 написал : Может подскажете в чем дело? Заявленную скорость 54МБит/сек это соединение явно не обеспечивает. Указанные фотки копируются секунд по 10 :( Чтобы перекачать 4Гига с DVD сутки наверно уйдут...
Попробуйте посмотреть свойства железа. Дело в том, что ВСЕ адаптеры Wi-Fi G однозначно поддерживают и Wi-Fi B (10 мегабит/сек вместо 54), и НЕ ФАКТ, что по умолчанию Ваши адаптеры настроены именно на G-сеть. Я, во всяком случае, нарывался и на такие (редко, правда!), в которых по умолчанию была В-сеть, и на такие (в основном!), в которых по умолчанию стоит BOTH (т.е. ОБА вида сети, на автоопределение карты), и при МАЛЕЙШИХ сомнениях в пользу качества приёма сети типа В - карта будет АВТОМАТОМ садиться на неё.
Рекомендации: переключиться на ЯВНОЕ указание сети G как сети по умолчанию. Успехов!
DMack
DMack
17.06.2006 в 01:15:23
lenusya написал : скажите, а если сделать так, то, как я понимаю, в будущем будет возможность подключить компьютер с интернетом в обоих углах?
Во всех, куда проведены розетки с проводами от исходной точки.
lenusya написал : и еще, как лучше протянуть кабель, опять долбить стяжку или стену (стены уже оштукатурена, а стяжка только черновая)?
Обидно, что не было продумано (в следующей квартире учтете:)). Фактически теперь лучше сделать по проинципу "удлинителя" и протянуть кабель в пластиковом плинтусе (см. Serg). Под деревянный плинтус прятать не советую: крайне велик шанс перебить его при закреплении "аликом Васей". У меня был такой случай, когда 4-жильный плоский телефонный кабель ровно посередине пробили саморезом. Итог обе линии умерли, внешние провода целы, внутренние - разорваны и полностью закорочены между собой.
TriX написал : таки панелька маленькая на 12 / 24 порта места займет меньше и использовать удобнее. На порты 0 и 1 вешать телефон и интернет, остальное - парные розетки по квартире.
Угу. Ссылочку с картинкой для патч-панели, предназначенной для открытого монтажа на стену? Я себе на пальцах мозоли натер искать в Инете и по телефону хоть что-то разумное для коммутационного шкафа. Реализовано как раз 2*12, правда без телефона (он в отдельном боксе). PS. Через 36 часов тоже уйду на дли-и-нные выходные:D
Arr
Arr
17.06.2006 в 02:00:08
Prok12 написал : Заявленную скорость 54МБит/сек это соединение явно не обеспечивает.
Создать соединение для пересылки больших обьемов неконфиденциальной информации, в его свойствах отключить шифрование.
Prok12
Prok12
17.06.2006 в 21:42:34
MESSIR написал : Рекомендации: переключиться на ЯВНОЕ указание сети G как сети по умолчанию. Успехов!
Пасибки, помогло! У меня все три адаптера типа G - 54 Mbit/с. По крайней мере, теперь 20 Mbit/с в среднем пропускает (хотя пишет что скорость 54). Даже можно DVD диск на одном ноуте воткнуть, а смотреть через WiFi на другом.
TriX
TriX
19.06.2006 в 13:27:00
DMack написал : Ссылочку с картинкой для патч-панели, предназначенной для открытого монтажа на стену? Я себе на пальцах мозоли натер искать в Инете и по телефону хоть что-то разумное для коммутационного шкафа.
http://www.comport.spb.ru/index.php?categoryID=61 Там, правда без картинок. :-( Себе вроде бы вот эту брал : Patch-панель настен. 12 портов RJ-45 8P8C, кат.5e, тип 110&Krone (PCnet) (E-PA89U-12D-OO)
Код:778-005
Цена: 515.20 руб.
Джордж
Джордж
19.06.2006 в 22:14:52
Ихвините за глупый вопрос: патч-панели используются для разводки интернета на несколько точек?
Сейчас у меня перетягивают электрику в новостройке. Мне нужно один интернет-кабель с выводом на щиток на площадке разветвить в новом щитке (в квартире) на две точки в комнатах. Посоветуйте - как лучше сделать (без потери скорости доступа в будущем)? Какие есть комуникационные устройства для этого и где их подешевше взять? ;)
Prok12
Prok12
19.06.2006 в 22:27:42
И мне тоже интересно. Надо ли ставить HAB для разветвления на три точки в квартире. В WiFi окончательно разочаровался. В новостройку для пробы принес все три ноута. Через бетонные стены 16см уровень сигнала Low сеть не видят... Фигня всё это беспроводное. Хочу витой парой...
Джордж
Джордж
20.06.2006 в 09:45:17
ХЕЛП!!! Помогите советом (ответом) на предыдущий вопрос!
Как и с помощью чего правильно сделать и где ЭТО взять?!
Lomaster
Lomaster
Владимир
20.06.2006 в 11:51:47
Prok12 написал : И мне тоже интересно. Надо ли ставить HAB для разветвления на три точки в квартире. В WiFi окончательно разочаровался. В новостройку для пробы принес все три ноута. Через бетонные стены 16см уровень сигнала Low сеть не видят... Фигня всё это беспроводное. Хочу витой парой...
Не видел предыдущих постов, но для разветвления сети только и можно, что использовать хаб (или свич), просто на скрутке не выйдет :) И не НАВ, а hub :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2006 в 12:13:49
Prok12
Разумнее простенький firewall со встроенными свитчом и ;) точкой доступа. Это несколько ограничит пропускную способность наружу, зато защитит от доморощеных хакеров.
