Тёплый пол
Тёплый пол
Севастополь
27.10.2014 в 09:13:00
Vladimir_Vas, Давсе есть, батареи регулируются на котле, а пол на коллекторе. Термоголовка тожп рисутствует!
Vladimir_Vas, Тпемп. на входе в петлю регулируетья отдельно термоголовкой, хочу кинуть фотку, но на могу сжать ее
iv.iv
iv.iv
Эксперт
27.10.2014 в 09:38:27
Тёплый пол,1)материал труб ТП.2)толщина и материал стяжки над ТП.3)при перекрытии всех радиаторов температура ТП меняется???
Тёплый пол, Похоже??? -
cineman
cineman
Эксперт
27.10.2014 в 12:12:31
Как понимаю, Теплый Пол - очередная жертва, купившая вумный "итальянский" коллектор для пола. Тёплый пол, дли размещения на форуме фотографии нужно ужимать до размера 1000х1000 пикс. В нормальных высокая схемах скорость потока в полах только приветствуется. Большой скоростью достигается равномерность прогрева пола. Сложнее с температурой носителя на подаче. В идеале она должна расти с падением температуры на улице. Если помещение обогревается одним полом, без радиаторов, то установите в этом помещении воздушный комнатный термостат и отключайте им насос пола.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
27.10.2014 в 12:35:43
cineman написал : В идеале она должна расти с падением температуры на улице.
Если ТП на всю площадь и является основным источником тепла, то у него настолько высока связность по теплоте с воздухом (мало переходное тепловое сопротивление), что при нормальном утеплении дома в широких пределах колебания уличной температуры почти не влияют на комфорт в помещении.
cineman
cineman
Эксперт
27.10.2014 в 12:39:28
Vladimir_Vas; Это большое тепловое сопротивление стяжки работает параметрическим стабилизатором.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
27.10.2014 в 16:25:09
cineman; Нет. Низкое сопротивление всего пакета - от термоголовки смесительного узла до воздуха в помещении и работает стабилизатором температуры в помещении. Именно так, а не иначе.
cineman
cineman
Эксперт
27.10.2014 в 17:25:12
Vladimir_Vas; Термоголовка на смесительном узле к воздуху имеет отношение?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
27.10.2014 в 17:34:15
cineman; А как же! Вам написать цепочку? Пожалуйста: 1.становится холоднее на улице.
  1. воздух в помещении охлаждается через ограждающие конструкции здания
  2. стяжка ТП начинает сильнее охлаждаться от остывающего пола
  3. Обратка петель теплого пола становится холоднее
  4. Термоголовка, если она регулирует температуру подачи в ТП по обратке - добавляет горячей воды на вход петель ТП.
Поскольку эквивалентное сопротивление всей цепочки теплопередачи очень низкое, то термоголовка довольно резко реагирует на самые незаметные изменения погоды. Что непонятно?
cineman
cineman
Эксперт
27.10.2014 в 17:40:40
Vladimir_Vas написал :
  1. Термоголовка, если она регулирует температуру подачи в ТП по обратке - добавляет горячей воды на вход петель ТП.
С этого колхоза и стоило начинать.
Тёплый пол
Тёплый пол
Севастополь
27.10.2014 в 21:58:39
iv.iv написал : Тёплый пол,1)материал труб ТП.2)толщина и материал стяжки над ТП.3)при перекрытии всех радиаторов температура ТП меняется???
1) Труба пластиковая, красного цвета, Италия! с кислородным барьером.2) толщине 50-60 мм+ плитка.3)у меня Тёплый пол работает не зависимо от батарей!!! Подробнее-" котел- две трубы(подача и обратка основного отопления-батареи!)-перед котлом в эти трубы верза еще двух(подача и обратка ТП)-коллекторная группа.
схма похожая! только у меня все трубы параллены друг другу! Мне предлогали сделать по другому(котел- батареи-ТП т.е. ТП брал бы подпитку не с котла, а с последней батареи)
iv.iv
iv.iv
Эксперт
27.10.2014 в 22:16:14
Тёплый пол написал : -коллекторная группа.
Смесительный узел ТП какой?
