aleksij05
aleksij05
31.10.2010 в 00:15:34
Здравствуйте! Решаю вопрос по увеличению лимита мощности до 130 кВт, сейчас - 70 кВт. Энергетика у нас нет. Я механик. Линия (0,4 кВ)проложенная от ТП до вводного щита выполнена СИП сечением 95 кв.мм. Энергетики хотят заставить поменять этот провод на аналогичный, сечением 120 или 150 кв.мм. а это по их словам влечет за собой и установку новых усиленных опор. Я посчитал силу тока для трехфазной цепи. у меня получается 198 А. В таблицах ПУЭ я что-то запутался. Подскажите, пожалуйста, на какую максимальную нагрузку расчитан существующий СИП 95 кв.мм. и какую таблицу ПУЭ смотреть? Может дадите ссылку на методику подобных расчетов?
Заранее спасибо.
юра Т
юра Т
31.10.2010 в 01:45:59
ГОСТ 13109-97 . п5.2
http://www.itek-a.su/page/sip11.html -токи на каждых 100 метрах (95 кв.мм, 198 А) вы будете терять 6.5 Вольт...
sergey_sav
sergey_sav
31.10.2010 в 01:53:11
Смотрите заводские параметры на соответствующий провод, так вернее будет. Так же стоит учесть потери на передачу. Ампер на 250-300 можете рассчитывать. имхо
