Lynxswoi
Lynxswoi
19.11.2013 в 17:33:17
бегрол написал : Довольно компактный , для батареечного .
Только у фьюжена гвоздь 15ga - считай отделочный, а Toua или Aiken или Paslode - 34 градуса серьезный реечный гвоздь.
Lynxswoi
Lynxswoi
19.11.2013 в 17:35:27
alzp написал : ходят подтвержденные слухи про газовый фелисатии, у него гарантия должна быть 2 года. на самом деле он за год отбивается несколько раз. в теории ;)
Aiken на зaводе Toua делается, а фелисати - корейцы вроде как.
alzp
alzp
19.11.2013 в 18:18:42
Lynxswoi написал : Только у фьюжена гвоздь 15ga - считай отделочный, а Toua или Aiken или Paslode - 34 градуса серьезный реечный гвоздь.
может я отстал от прогресса но колотить гвоздями 70+мм можно пневмо или газом. Пневмо в этом размере предпочтительнее: когда работы много один раз привезти компрессор на объект не проблема. если мало то можно и молотком помахать.
а 15м калибром вагонку и блок хаус колотить - самое то. Если Константин ничего криминального не выявит - в список покупок на след. сезон можно добавлять :)
Костя G
Костя G
Стокгольм
19.11.2013 в 19:06:55
бегрол написал : Я хотел знать про емкость .
По-моему полтора, не помню. Не много. Домой приеду- посмотрю.
Это принципиально разные аппараты. У меня есть газовый Паслёде для реальных гвоздей (до 3,2х90мм), а этот- чисто для дюкертов (мелких гвоздиков-иголочек).
бегрол
бегрол
19.11.2013 в 19:37:50
alzp написал : ...15м калибром вагонку и блок хаус колотить - самое то. Если Константин ничего криминального не выявит - в список покупок на след. сезон можно добавлять :)
Я таки не буду перечить - согласен я .
Костя G
Костя G
Стокгольм
19.11.2013 в 21:27:12
Посмотрел. Ёмкость в амперах не указана. Указано (на днище батареи) 19,2Ватт/час.
бегрол
бегрол
21.11.2013 в 10:58:09
ЭКостя G, это как ? 1 а/ч ?
Костя G
Костя G
Стокгольм
21.11.2013 в 13:29:18
Выходит так...
бегрол
бегрол
21.11.2013 в 14:35:09
Вот мне подумалось ... Всю ночь не спал ... Выбегал из помещения ... Выл на луну ... И даже пел песни ... Зрелище еще то ... Если с акб на 1 а/ ч лупит 600 шпилек , то как он будет стрелять с трехамперником ?
Ssshaman
Ssshaman
21.11.2013 в 15:06:34
бегрол написал : Вот мне подумалось ... Всю ночь не спал ... Выбегал из помещения ... Выл на луну ... И даже пел песни ... Зрелище еще то ... Если с акб на 1 а/ ч лупит 600 шпилек , то как он будет стрелять с трехамперником ?
Ну это же 15 калибр, вот и лупит много, и вполне оправдано, больше с одного аккумулятора и не надо, только чтобы подмена была. Кстати, DW690 тоже забивает 600 гвоздей на одной батарейке, только гвозди там посерьёзнее.
бегрол
бегрол
21.11.2013 в 17:59:46
Ssshaman написал : Кстати, DW690 тоже забивает 600 гвоздей на одной батарейке, только гвозди там посерьёзнее.
Надо , если придет , это проверить ! Пре-не-пре-менно , как говаривал Владимир Ильич !
