Али-баба написал : Зачем?
Это надо пробовать тогда понятно становится, немного толстоват и не до конца подлезает к месту выстрела.
23.11.2014 в 22:33:49
23.11.2014 в 22:36:22
Ssshaman написал : Это надо пробовать тогда понятно становится, немного толстоват и не до конца подлезает к месту выстрела.
Ты знаешь,у мну шпилечник "Матрикс".Не сталкивался с подобной проблемой
Z
23.11.2014 в 22:41:35
Али-баба написал : Ты знаешь,у мну шпилечник "Матрикс".Не сталкивался с подобной проблемой
Я про степлер.
23.11.2014 в 22:47:05
Ssshaman написал : Я про степлер.
Совсем я заплутал в непонятках.Этим-в вагонку??
Z
23.11.2014 в 22:56:07
Ssshaman написал : Тут проблема не столько в толщине шпильки, сколько в шляпке, поэтому советую попробовать степлер, кстати, есть Матрикс, после подтачивания носика отлично работает по вагонке и стоит копейки. Я на штапики и обналичку пользую только 23, оторвать практически нереально. Многое зависит от качества шпильки.
При чем тут шляпка если вгонка легко отрывается вместе с гвоздем т.е. Легко выходит из тела. Тут нужен бОльший диаметр и длина под 50мм возможности проводить эксперименты нет . Поэтому спросил. Обычно 2е толшины вагонки в тело достаточно т.е. Если вагонка 12 мм то гвоздь 36мм. Но часто теория буксует :(
23.11.2014 в 22:57:22
alzp написал : При чем тут шляпка если вгонка легко отрывается вместе с гвоздем т.е. Легко выходит из тела. Тут нужен бОльший диаметр и длина под 50мм возможности проводить эксперименты нет . Поэтому спросил. Обычно 2е толшины вагонки в тело достаточно т.е. Если вагонка 12 мм то гвоздь 36мм. Но часто теория буксует :(
Кляммеры?
Z
23.11.2014 в 23:05:42
Али-баба написал : Кляммеры?
Не пробовал . А рук хватит ? Тут рукой доску держишь, второй пристреливаешь....
23.11.2014 в 23:25:08
У меня такого не было, или материал обрешётки труха или шпильки короткие и барахло. Брендовые шпильки ощутимо крепче сидят в теле. Даже 23 калибр(0,64*0,64мм) при достаточной длине(30мм) не вырывается из дерева, а просто рвётся со значительным усилием, если пасатижами рвать.
alzp написал : Тут нужен бОльший диаметр и длина под 50мм возможности проводить эксперименты нет . Поэтому спросил. Обычно 2е толшины вагонки в тело достаточно т.е. Если вагонка 12 мм то гвоздь 36мм. Но часто теория буксует
Я обычно бомблю 45-50мм, если основа позволяет, и отрыв происходит только через шляпку.
Геморрой. Вот:
alzp написал : А рук хватит ? Тут рукой доску держишь, второй пристреливаешь....
alzp, сколько итоговый бюджет на инструмент для этой операции? Всё-таки лучшим считаю степлер 18 калибра со спинкой 1/4" - держит мёртво.
