Попал в ситуацию, когда необходимо было работать в дому на 6 метрах, а в аренду вышку тура взять было нельзя. Покупать - около 15-18 тыс рублей??? Если коротко сделал сам без сварки. Жесткость очень хорошая (во мне почти 90 кг + настил). Вчера с нее делал наличники - уверенность на все 100%. Себестоимость 4000 руб. Фото смысла нет - все просто. Главное - это из чего, остальное сообразить не трудно. Размер 1/2 метра. Три секции одного типа и размера. В каждой секции: 4 стойки по 2 метра (труба 30мм/30мм/2мм), важна именно такая толщина!!!, Связи крест на крест: со стороны 1 метра 1,5 метра из трубы 10мм на 20мм 1,5мм толщиной. Со стороны 2 метров длиной 2,5 метра с тем же сечением.Связи соединяются друг с другом посередине болтами 6 мм с помощью барашек. К стойкам теми же болтами длиной 6 см. Опорами для настила служит труба 40мм на 20мм на 1,5мм, которые к вертикальным стойкам скрепляется болтами 8мм толщиной. САмое главное: для соединения вертикальных стоек служит труба 25мм на 25 мм на 1,5мм, которая идеально входит в 30мм трубу и упирается в болт крепящий горизонталь к с вертикальным стойкам.
