trelya
trelya
01.11.2010 в 10:04:09
Доброго всем дня... Люди добрые силов моих нет уже терпеть енто безобразие... Относительно новая (полгода ей) деревянная кровать жутко трещит :swoon, нужна помощь зала... И крепления подтянули и стыки промазали и проложили байкой, а она все трещит и трещит... Трещит само дерево, не стыки. Может, можно каким-нибудь маслом или воском смазать ее? Вопщем, о Всемогущие Мастера, Я в вас верю!
satrap
satrap
Тюмень
01.11.2010 в 11:01:53
Звук то какой? Треск или всё таки скрип? Ведь треск это значит ломается, а скрип - трётся.
trelya
trelya
01.11.2010 в 11:20:04
Именно трещит. Как будто дерево ссохлось и от нагрузок трещит.:cool:
Klausss
Klausss
01.11.2010 в 12:06:47
Опишите динамику нагрузок. Как часто, насколько ритмично? Желательно фото. Лучше в таких ракурсах, чтобы была видна конструкция кровати. Может уже давно ресурс выработан. Может дерево "устало". ;)
trelya
trelya
01.11.2010 в 13:15:57
Эй-ей... Так я думала, что тема "нагрузок на кровать" будет затронута :) Ога, не без этого :o, но жить (читай "спать" и "нагружать кровать") без треска все равно хочется. Кровать из ИКЕИ (чО уж скрывать-то), http://www.ikea.com/PIAimages/71548_PE187141_S3.jpg такая вот (будь она неладна). Совсем-совсем безнадежно?
satrap
satrap
Тюмень
01.11.2010 в 15:05:19
Без матрасика бы на нутро взглянуть. Так то чё смотреть? Доски как доски. Ничего с такими не случится даж ежели втроём прыгать. :confused:
trelya
trelya
01.11.2010 в 15:44:42
Под матрасом нет досок, там по центру перекладина, реечное дно. Трещат, как мне кажется, сами спинки и боковины. Дерево обработано морилкой и акриловым лаком. Может, его еще чем-нибудь обработать?
satrap
satrap
Тюмень
01.11.2010 в 16:16:01
Не. Внешка добротно выглядит за исключением того что опоры находятся в крайних точках что позволяет расшатывать кроватку. Система крепления конечно не видна, но если не обеспечена неподвижность (что в принципе осуществить нереально, малый какой ход, но будет существовать) то скрип будет присутствовать если конечно не представить абсурдную ситуацию в виде обилия смазки. Чем больше люфт, тем больше трения, а соответственно и скрипа. В общим решение одно, но оно из области идеализма: места сопряжения деталей относительно друг друга должны быть неподвижны чтоб не тереться друг о друга. Фетр, парафин, воск не избавляют от трения, а выступают в качестве смазки что делает звуки скрипа приглушённее, но не избавляет от них в перспективе.
trelya
trelya
01.11.2010 в 16:36:40
Эх...
satrap
satrap
Тюмень
01.11.2010 в 16:43:08
Как вариант, чтоб увеличить площадь соприкосновения деталей с полом, а следовательно ограничить подвижность деталей трением с полом, отпилить нафиг все четыре ноги заподлицо :) Но предварительно стоит изучить ситуацию с "под матрасиком"
Skobar
Skobar
Псков
01.11.2010 в 16:51:25
Это беда всех легко собираемых конструкций (в мебели по крайней мере) . Магазин- фабрика хочет минимальных габаритов в сложенном виде. Получается что нагрузка на долевые доски, а опора на переднюю-заднюю спинки (ножки), а связка между ними слабая- надо там усиливать( уголки, т.д. и т.п.) Но после доработки сборка-разборка кровати будет не такая быстрая...., а впрочем зачем мне таскать кровать ?
