17.11.2011 в 20:38:26
Mutru4 написал : к этим словам присоединялся,
.. Да я понял.. об этом и речь.. там небыло похвалы,а скорее наоборот... ну,получилось так у автора... :) ладно,проехали...
Рома
Рома
Челябинск
18.11.2011 в 06:03:29
Часто бывает необходимым заготовку притянуть. Т.е прижать и довернуть саморез. Лаги к основанию, доски к лагам, каркасы деревянные, не получается так, что этот ударный шуруповерт как гвозди саморезы вбивает, а прижима нет? Для прижима то крутящий момент нужен.
Барута
Барута
Анапа
18.11.2011 в 06:12:29
Притянет - момент у него не слабый. Во всяком случае должен. но пробовать доски к лагам буду только летом. Подробнее может sovitalik ответить, он уже поюзал его на обрешетке.
Anat78
Anat78
Серов
18.11.2011 в 08:56:48
что этот ударный шуруповерт как гвозди саморезы вбивает, а прижима нет? Для прижима то крутящий момент нужен. Так вы хоть тему почитайте сначала, видео посмотрите, и поймете что притянет этот шуруповерт хоть что, а про забивание гвоздей вы так и не поняли принцип работы(он бьет не вдоль оси шурупа, а тангенциально оси вращения)
Спех
Спех
18.11.2011 в 09:25:03
Притянет. Пробовал по более жёсткому материалу, чем дерево - металлу. Жестяной лист крепил в рамку из стального уголка 30мм. Жесть притягивал к уголку саморезами-"клопами" с широкой шляпкой. После закручивания каждый саморез дополнительно проверял на затяжку, чтобы трещётка два-три раза щёлкнула. Так вот пока обошёл весь лист по контуру два "клопа" самопроизвольно "отстрелили" шляпки. Если бы не было натяга, чего бы шляпкам "отстреливать"?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.11.2011 в 09:45:35
Спех написал : Если бы не было натяга, чего бы шляпкам "отстреливать"?
Значит был такой натяг, что не выдержал металл у саморезов.:)
ИМХО (IMHO)
Рома
Рома
Челябинск
18.11.2011 в 11:33:29
Anat78 написал : Так вы хоть тему почитайте сначала, видео посмотрите, и поймете что притянет этот шуруповерт хоть что, а про забивание гвоздей вы так и не поняли принцип работы(он бьет не вдоль оси шурупа, а тангенциально оси вращения)
Этот ударный гайковерт может полноценно заменить беспатронный Бошевский ГСР 10,8 (патрон возьму с переходником 1/4) ? Без учета аккумуляторной специфики, естественно. Вопрос не праздный собираюсь его (Бош) покупать поэтому и сравниваю.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.11.2011 в 11:46:21
Рома написал : Этот ударный гайковерт может полноценно заменить беспатронный Бошевский ГСР 10,8
Заменить Бошевский GDR 10.8. GDR, а не GSR.
ИМХО (IMHO)
Рома
Рома
Челябинск
18.11.2011 в 14:56:56
ADM05 написал : Заменить Бошевский GDR 10.8. GDR, а не GSR.
Эээ ... нет, я не ошибся когда писАл. Почему тогда в сабжевую Макиту вставляют патроны, перья, сверла как выложено в теме, читать которую меня Anat78 хамовато отправил?
almos
almos
18.11.2011 в 15:15:38
Посмотрите Макиту 6951 на 220 вольт - японский аналог ТD0101, правда подороже и есть в свободной продаже
бракодел
бракодел
Ярославль
18.11.2011 в 15:46:11
2 Рома Вы должны понимать что эта ударная макита очень специфичный и узкоспециализированный инструмент. он задумывался и изготавливался для метрического крепежа и дюймового по выходным :) все эти патроны и сверла не особо удачная попытка сделать инструмент более универсальным.обычная патронная дрель или шуруповерт на порядок универсальней. так что если планируете много работать с мелким крепежом ( саморезами например) то намучаетесь с неслабым и не очень предсказуемым ударом..а если средний и крупный крепеж то все резко меняется... я крутил гипсокартон ударным шуриком -удовольствия мало. а вот например крутить 6х100 совсем другое дело.так -что нужно ли оно? намного удобней брать ударник в дополнение к маленькому шуруповерту.
