alex_k
alex_k
22.08.2012 в 21:04:07
sanya1965 написал : бьет она, что с патроном, что с шестигранными сверлами. поэтому о точном сверлении придется забыть. для хорошей центровки логичны сверла по деревяшкам с заостренным концом, я купил хитачевские.
Проверю в выходные С панасоником все нормально Биений нет
бракодел
бракодел
Ярославль
22.08.2012 в 22:17:08
2 Feld
мне инет отключили :) по этому ссылок не будет ... в простых наборах сверло изготовленно отдельно от шестигранника и соединено одно с другим не особо хорошо .
бракодел
бракодел
Ярославль
23.08.2012 в 12:26:54
а что следует понимать под "точным сверлением" ?
Спех
Спех
23.08.2012 в 13:07:27
бракодел написал : а что следует понимать под "точным сверлением" ?
Это когда дырка получается круглая, а не треугольная или овальная, и того же самого диаметра, что и сверло, которым сверлили.
бракодел
бракодел
Ярославль
23.08.2012 в 13:46:03
Спех написал : Это когда дырка получается круглая, а не треугольная или овальная,
:) если отверстие того же диаметра что и сверло то это переходная посадка и сверлить в таком режиме не так просто и даже сверло не так просто вытащить :) на треугольность влияют несколько факторов и люфт патрона из них наименьший :p и овальность обычно возникает из-за неправильной заточки и неправильного удержания дрели ( ну иногда из-за неоднородности материала )
и вообще для исключительных случаев придуманы развертки :)
Спех
Спех
23.08.2012 в 14:00:49
бракодел написал : переходная посадка сверло не так просто вытащить
неправильной заточки и неправильного удержания дрели для исключительных случаев придуманы развертки
Вам поумничать захотелось? Что вас не устроило в краткой формулировке, поясняющей, что можно считать "точным сверлением", применительно к дрелям, или к ударному шуруповёрту Makita TD 0101?
Для пользователя важен результат - дырка круглая нужного диаметра, или разбитая и диаметр "ушёл". Makitой TD 0101 точно не посверлишь. Но навертеть дырок 3,3мм сверлом 3,2мм под вытяжные заклёпки, чтобы закрепить какой-нибудь козырёк или отлив, можно вполне успешно.
бракодел
бракодел
Ярославль
23.08.2012 в 14:19:42
Спех, извиняюсь ,я немного неправильно понял вас . вот только кривизна дырки в основном от рук зависит
Feld
Feld
23.08.2012 в 16:33:23
Спех написал : Но навертеть дырок 3,3мм сверлом 3,2мм под вытяжные заклёпки, чтобы закрепить какой-нибудь козырёк или отлив, можно вполне успешно.
так бОльшего и не требуется (в моем случае) , иначе мы до сверлильного станка договоримся гонЯсь за наибОлее круглой дырочкой :) А вот сверлышки, для этой макитки нужны (желательны) цельнофрезерованые, ибо в простых наборах сверло изготовленно отдельно от шестигранника и соединено одно с другим не особо хорошо . Тут встаёт вопрос цены.. выходит проще купить патрончик бошевский с шестигранным хвостовиком и пихать в него обычные сверла, которых у каждого мешок...
Спех
Спех
23.08.2012 в 17:46:38
Feld написал : проще купить патрончик бошевский с шестигранным хвостовиком и пихать в него обычные сверла, которых у каждого мешок...
И не выбрасывать сломавшиеся биты.:) Как руки дойдут - наделать шестигранных хвостовиков для обычных свёрлышек малого диаметра. Там, где патрон становится великоватым, а биение у самодельного HEX-сверла оказывается меньше, чем обычного в патроне.
бракодел
бракодел
Ярославль
23.08.2012 в 18:00:14
Спех написал : Как руки дойдут - наделать шестигранных хвостовиков для обычных свёрлышек малого диаметра. .
а технологией поделитесь ?
sanya1965
sanya1965
23.08.2012 в 18:10:08
Feld написал : . выходит проще купить патрончик бошевский с шестигранным хвостовиком..
который тоже кривой, как и kwb. именно на малом диаметре биение ломает сверла как спички. те патрончики идут на диаметры 3,5-6мм, там они дают относительно хороший результат.
