sanya1965
sanya1965
23.08.2012 в 18:15:28
бракодел написал : а технологией поделитесь ?
можно я поделюсь? берется кусок HEX от негодной длинной биты, зажимается в токарный станок, и навстречу сверлится. потом посадка на горячую. потом надоест и купите Дремел или Проксон с патрончиком 0,2-3мм, которые имеют индекс precision, и забудете про биение на малых диаметрах навсегда.
Спех
Спех
23.08.2012 в 18:19:45
Форумчанин Мадман в теме про шестигранную расходку описывал. Он специально покупал китайские "пластилиновые" биты, болгаркой срезАл рабочую часть, шестигранный хвостовик зажимал в дрель (или свой токарный станок :) ), а сверло - неподвижно в тисочки. Шестигранный хвостовик вращается, сверло неподвижно. Неторопясь надвигаем одно на другое - образуется дырочка, соосная оси вращения шпинделя рельки. Потом это же сверло хвостовиком засовываем в просверленное глухое отверстие в шестигранном хвостовике, предварительно капнув туда анаэробного герметика (он же фиксатор резьбы) или затекающего клея. Для мелких свёрлышек до 4-5-6мм диаметром такой фиксации должно хватить.
Я зажимных мини-патронов с шестигранным хвостовиком наделал три штуки - и быстрозажимной, и с ключиком. Болтается вся эта байда "патрон с обычным сверлом" в шуруповёрте, как кое-что в проруби. Годится, если точности сверления совсем никакой не надо (ну, типа карнизов, плинтусов прикрутить), а дрель тащить не хочется. Или где по габаритам ничем другим не подлезть.
бракодел
бракодел
Ярославль
23.08.2012 в 18:42:55
Спех, ну изобретатели :) только без токарника не обойтись и клей на пайку заменить и вполне серьезно должно получиться ...
Feld
Feld
23.08.2012 в 21:50:44
шестигранный хвостовик зажимал в дрель (или свой токарный станок ), а сверло - неподвижно в тисочки
ну затейники..:a:applause:
24.08.2012 в 08:09:10
Сегодня нужно купить дрель для работы в выходные на даче(обшивка досками (20-25мм) потолка(толстые дер. брусья)), в дальнейшем будет использоваться для дома(перфоратор имеется). Вроде выбрал уже Интерскол Д-11/530 ЭР, но потом наткнулся на эту тему.
Стоит ли переплачивать за эту макиту? Интересуют задачи именно как точной дрели(на 2/3) и также шуруповёрта(на 1\3). Если бы разница была в 500-700р, я бы и не думал, взял Макиту. А тут 1500р. примерно...
Serjant
Serjant
Красноармейск
24.08.2012 в 08:31:19
ага ага.. точная дрель.. дадададада сверло в шестигранный патрон.. ну очень точно.. дададада
almos
almos
24.08.2012 в 08:43:02
andre71g написал : Сегодня нужно купить дрель для работы в выходные на даче(обшивка досками (20-25мм) потолка(толстые дер. брусья)), в дальнейшем будет использоваться для дома(перфоратор имеется). Вроде выбрал уже Интерскол Д-11/530 ЭР, но потом наткнулся на эту тему. Стоит ли переплачивать за эту макиту? Интересуют задачи именно как точной дрели(на 2/3) и также шуруповёрта(на 1\3). Если бы разница была в 500-700р, я бы и не думал, взял Макиту. А тут 1500р. примерно...
TD 0101 не годится для точного сверления, ее назначение - работа с крупными саморезами, мелкими болтами и гайками. За цену дрели Д-11/530ЭР лучше посмотреть сетевой шуруповерт Энкор - 2 350/ЭР10
24.08.2012 в 09:02:13
Ну под "точной" я имел в виду может когда придётся домой-на дачу из дерева-дсп какую-нибудь полку-шкафчик смастерить. Что,эта макита для этого никак? Тогда подскажите пожалуйста альтернативу дешёвым интеру 530 и энкору 350 до 2000-2500р. То есть чтобы как дрель была получше энкора, и как шурик поудобнее интера(или наоборот? уже запутался совсем :))). Ну и весом до хотя бы 1.5-1.8кг.
Serjant
Serjant
Красноармейск
24.08.2012 в 09:03:25
Скил 6222
almos
almos
24.08.2012 в 09:15:36
Как вариант - недорогой аккумуляторный шурик Hitachi DS12DVF3
24.08.2012 в 09:23:58
almos Нет,только сетевой хочу.
