serg12
serg12
06.11.2010 в 17:06:47
Про опалубку после фундамента - что ж, можно попробовать, только лучше фанеру взять болшими листами, потому что иначе шлифовать-штукатурить-шпатлевать потолок замучаетесь. А толстая фанера стоит недёшево... Стойки тоже лучше понадёжнее, из бруса, бревна или инвентарные металлические в аренду взять. Ибо крайне неприятно будет, если бетон, вес которого 10 тонн, проломит опалубку и свалится вниз, при этом придётся в экстренном порядке производить его "спасение". По этой же причине следует боковины надёжно закрепить, не в край опалубки шуриком полосы фанеры прикрутить, а надёжно, чтобы опалубка за пределы границы выступала, и потом к ней на косынках границы прикручивать. Заливать можно по частям, при этом нельзя заливать слоями, лучше по комнатам поделить. При этом следует сразу определить, что зальём сегодня, и на границе проложить полосу штукатурной сеточки, убирать её не нужно, просто проследить, чтобы снизу не торчала нигде. Швы опалубки также лучше сразу пройти, проложить раствором обычным, он легче зачищается чем бетон. Затем арматуру положить. Обязательно уплотнять бетон вибратором или виброрейкой, тогда он будет прочнее, и лучше заполнит пространство перекрытия. Арматуру также лучше на пластиковые чопики положить, чтобы из потолка не торчала. Ещё про коммуникации лучше сразу подумать, гильзы для труб и дымоходов к опалубке прикрутить заранее проще, чем потом долбить бетон. Как вариант - монтировать перекрытие из плит, и монолитить только нестандартные и криволинейные участки. Быстрее получится, и возможно что и дешевле.
Ядерщик
Ядерщик
Южноукраинск
06.11.2010 в 18:13:40
serg12 написал : У меня санузел обшит пластиковыми панелями, туалет в смысле.
А для ванной/душевой гипсокартон не совсем подходящее решение.
И еще, при использовании плит OSB, можно ли их шпаклевать/красить/клеить обои?
Ядерщик
Ядерщик
Южноукраинск
06.11.2010 в 18:27:00
serg12 написал : При этом следует сразу определить, что зальём сегодня, и на границе проложить полосу штукатурной сеточки
Какую роль она будет выполнять?
serg12 написал : следует боковины надёжно закрепить, не в край опалубки шуриком полосы фанеры прикрутить, а надёжно, чтобы опалубка за пределы границы выступала, и потом к ней на косынках границы прикручивать.
Че-то не понял. Боковина, она же с внешней стороны стены, а опалубка внутри.
Ildar13
Ildar13
Уфа
06.11.2010 в 19:05:29
А перекрытия основного дома как сделаны? Если монолит или ПБ - тогда однозначно стоит заморачиваться бетоном. Если же нет, то на
Ядерщик написал : пристройки к дому (4,5х7м). В пристройке будут коридор, кухня и санузел.
не стоит оно того.
serg12 написал : Зачем нужен черновой потолок? Только всякие жучки из горбыля с корой полезут.
для нормальной укладки теплоизоляции, горбыль - это не значит что с корой, жучками и не обработанный..просто он дешевле.
Ядерщик написал : Можно ли заливать перекрытие частями (одну часть комнат, затем другую), соответственно граница между частями перекрытия будет проходить посредине стены (25 см)? Придется поставить перегородку на стене (пропустив через нее арматуру), отлить часть перекрытия, затем, когда первая часть схватится, убрать перегородку и залить оставшуюся часть перекрытия. Это я к тому, что при замесе бетономешалкой за день можно залить только половину требуемой площади перекрытия (и то, если очень стараться).
с опорой по комнатам - конечно можно...давайте посчитаем 4,5х7х10см=3,15 вполне рельно за день. Бетон М200 (примерно 300 кг цемента на куб). Наполнитель или просто ПГС или песок+щебень и каплю Фейри :(
Ildar13
Ildar13
Уфа
06.11.2010 в 19:07:53
смайл такой - :)
serg12
serg12
06.11.2010 в 19:57:00
Если конструкция позволяет ограничивать растекание бетона внешней границей стены - то очень хорошо, меньше проблем с боковинами. Например, если есть 2 несущих стены, а других 2-х - нет, то при перекрытии монолитом нужно позаботиться об устройстве "боковин" на опалубке.
Связующую. Будет сцепление между бетоном, который залили допустим вчера, и бетоном, который залили сегодня. И разделяющую. За пределы штукатурной сетки бетон не очень-то выливается. Если же каждый раз ставить опалубку и снимать, это дольше, с сеточкой проще намного.
Для нормальной укладки теплоизоляции вполне достаточно на каждый мат по 3 рейки 20х40, вверху мата, посередине и внизу. Сплошная обрешётка не нужна, ведь она не выполняет несущих функций, держит только нагрузку утеплителя!
И ещё, про опирание перекрытия. Опирание перекрытия на стены не должно быть очень большим, чтобы не вызывать дополнительные напряжения от крутящего момента в стенах. Достаточно будет опирания 10-12 см, если стена кирпичная.
Ядерщик
Ядерщик
Южноукраинск
06.11.2010 в 19:58:45
Ildar13 написал : А перекрытия основного дома как сделаны? Если монолит или ПБ - тогда однозначно стоит заморачиваться бетоном.
Деревянные. Да, скорее всего буду делать перекрытие по деревянным балкам :)
Ядерщик
Ядерщик
Южноукраинск
06.11.2010 в 20:03:54
Пожалуй, осталось только 2 вопроса.
  1. Если подшивать потолок OSB, что делать с щелями на стыках листов? Можно ли шпаклевать OSB обычной шпаклевкой?
  2. Чем лучше подшить потолок в санузле (с влажными процессами)?
Ildar13
Ildar13
Уфа
06.11.2010 в 20:06:09
serg12 написал : держит только нагрузку утеплителя!
и весьма немалую!
Ildar13
Ildar13
Уфа
06.11.2010 в 20:07:48
шпаклевать на сетку "серпянку", а подшивать...нет разницы принципиальной при НОРМАЛЬНОЙ вентиляции
serg12
serg12
06.11.2010 в 20:09:13
Сколько весит один мат изовера? 3-5 кг? даже в два слоя - не более 3 кг на гвоздь получится, по трём рейкам. Этого хватит.
