Ядерщик
Ядерщик
Южноукраинск
02.11.2010 в 01:44:17
Вот думаю, какое перекрытие сделать для пристройки к дому (4,5х7м). В пристройке будут коридор, кухня и санузел.
  1. Деревянные балки 100х150 или 50х150 (скрученные по две). Собственно, из чего сделать подшивку потолка (гипсокартон, OSB, ДСП ?). Долговечность и надежность гипсокартона стоит под сомнением. Естественно нужен утеплитель (минвата), соответственно ее нужно чем то сверху закрыть - ветрозащитная пленка, пароизоляция (а можно ли?). Ну и сверху ходовые доски (а может и без них).
  2. Монолитное ж/б перекрытие толщиной ок. 12 см. Для одноэтажной постройки наверное не совсем оправданное решение, но выигрывает в долговечности, прочности, герметичности, влагостойкости. Стоимость по материалам сравнима с первым вариантом, но по трудоемкости вне всякой конкуренции :(.
Больше склоняюсь к варианту 1, но не уверен как в этом случае правильно сделать потолок и утепление. Что посоветуете? :help
AndyMirror
AndyMirror
02.11.2010 в 02:06:41
Подшить можно фанерой, вагонкой.
И что значит ходовые доски? Вы сверху веранду будете делать?
Ядерщик
Ядерщик
Южноукраинск
02.11.2010 в 18:32:11
AndyMirror написал : И что значит ходовые доски? Вы сверху веранду будете делать?
Нет, сверху чердак будет, а доски для того, чтобу ходить там можно было.
Янн
Янн
Пушкино
02.11.2010 в 21:52:10
Янн:- Я за перекрытие деревом .Если вода поподать не будет то дерево вечно. У меня вместо досок чердак закрыт ДСП по каркасу. Потлок утеплён минватотй 150 мм снизу подшит фанерой.
Ядерщик
Ядерщик
Южноукраинск
03.11.2010 в 18:19:59
Спасибо за советы. А пароизоляцию класть нужно под утеплитель, я так понимаю (следуя правилу увеличения паропроницаемости с тепла в холод)? А нужна ли она вообще в данном случае? Как лучше сделать стык между листами OSB (фанеры)? Скрыть их скорее всего не получится. Однажды видел как потолок, подшитый OSB, на стыках которого стоял пластиковый профиль (типа стыковочного для вагонки). Но профиль от вагонки наверное не подойдет, поскольку OSB толще чем вагонка. Что лучше применить в данном случае?
Ildar13
Ildar13
Уфа
05.11.2010 в 19:16:49
Пристрой и дом постоянного проживания? Сезонного?
  • Матки поперек (брус+антисептик), кругляк+антисептик
  • снизу вверх: обои под покраску, гипсокартон, черновой потолок, пароизоляция, утеплитель, пароизоляция, обшивка черновая + если мансарда - гидроизоляция и обшивка чистовая.
Ядерщик
Ядерщик
Южноукраинск
06.11.2010 в 00:35:35
Ildar13 написал : Пристрой и дом постоянного проживания? Сезонного?
Постоянного. Спасибо за ответы. А черновой потолок из досок?
Ildar13
Ildar13
Уфа
06.11.2010 в 09:10:20
из чего душа пожелает :) или что есть в наличии :) но все-таки рекомендую доски дюймовые (25мм), всякие ДСП и фанеры отслаиваются и пучатся при попадании влаги. Достаточно обрезного горбыля...
serg12
serg12
06.11.2010 в 10:26:01
У меня и стены и потолки из гипсокартона, прикручен не напрямую к балкам, а к профилям через подвесы, по стандартной системе. Перед этим закладывал утеплитель и пароизоляцию. Снаружи стены - сайдинг, крыша - ондулин. Зачем нужен черновой потолок? Только всякие жучки из горбыля с корой полезут. Насчёт монолитного перекрытия, оно не факт что более трудоёмкое, особенно если купить готовый бетон и привезут миксером с насосом. :) Но более дорогое - это точно, одна опалубка чего стоит, а ещё и арматура, и стойки!
Ядерщик
Ядерщик
Южноукраинск
06.11.2010 в 16:37:51
serg12 написал : У меня и стены и потолки из гипсокартона, прикручен не напрямую к балкам, а к профилям через подвесы, по стандартной системе.
А как тогда быть с потолком в санузле (и гипсокартон, и фанера не выдержат высокую влажность)?
serg12 написал : Но более дорогое - это точно, одна опалубка чего стоит, а ещё и арматура, и стойки!
Опалубка останется после фундамента, ее использовать, а подпорки в принципе можно найти из чего сделать. Можно ли заливать перекрытие частями (одну часть комнат, затем другую), соответственно граница между частями перекрытия будет проходить посредине стены (25 см)? Придется поставить перегородку на стене (пропустив через нее арматуру), отлить часть перекрытия, затем, когда первая часть схватится, убрать перегородку и залить оставшуюся часть перекрытия. Это я к тому, что при замесе бетономешалкой за день можно залить только половину требуемой площади перекрытия (и то, если очень стараться).
serg12
serg12
06.11.2010 в 16:53:13
У меня санузел обшит пластиковыми панелями, туалет в смысле.
