Swetima
Swetima
02.11.2010 в 09:08:53
Приветствую! Прошу прощения, но поиском не удалось найти… толи поисковик так работает толи ручки очумелые… Решили в спальне заменить ковралин на пробку. Ковралин лежит на фанере (листы 50x50, толщину не помню). Пробковое покрытие замковое, как ламинат. Вопросы:
1) надо ли на фанеру стелить еще и полиэтиленовую пленку? 2) Какую подложку лучше выбрать: тех.пробку, вспененную подложку или парколаг? 3) надо ли обрабатывать стыки специальным средством для предотвращения попадания влаги между досками? При укладки ламината мы таким средством пользовались 4) откуда, с какого угла надо начинать укладку? Или это не имеет значение? В интеренете много противоречий на эту тему Заранее благодарю!
Егор
Егор
Йошкар-Ола
02.11.2010 в 10:11:04
1) не надо 2) пробка предпочтительнее (имхо) но тут могут быть разногласия. 3)хуже не будет. но расход м.б. больше, чем при обработке ламината 4) смотреть по замкам. обычно левый угол
Swetima
Swetima
02.11.2010 в 10:13:18
Спасибо! Можно пояснить по п.4? Левый угол это тот, что ближний слева от двери? И что значит "смотреть по замкам"? И можно ли начать укладку с ближнего правого угла от входа? Что нужно учесть при этом?
Егор
Егор
Йошкар-Ола
02.11.2010 в 10:33:00
можно. левый угол имеется ввиду если смотреть лицом к стене. соответственно входим в комнату, разворачиваемся на 180 градусов и ближний правый получается левым. все относительно.
особых требований нет, но если в комнате висят батареи, а они висят у окна. т.е. скорее всего напротив того угла, с которого планируется начать, то могут быть трудности с укладкой последних досок под батареями.
обычно проще начинать со стены где батареи.
"смотреть по замкам" т.е. чаще всего если начинать с правого угла то из 2х нужных нам замков только 1 получается расположенным правильно, т.е. пазом наружу.
а! понял как объяснить! короче при укладке смотрите, чтобы пазы при укладке располагались снаружи.
Swetima
Swetima
02.11.2010 в 10:38:12
Понял! Спасибо!
