02.11.2010 в 09:08:53
Приветствую!
Прошу прощения, но поиском не удалось найти… толи поисковик так работает толи ручки очумелые…
Решили в спальне заменить ковралин на пробку. Ковралин лежит на фанере (листы 50x50, толщину не помню). Пробковое покрытие замковое, как ламинат.
Вопросы:
1) надо ли на фанеру стелить еще и полиэтиленовую пленку?
2) Какую подложку лучше выбрать: тех.пробку, вспененную подложку или парколаг?
3) надо ли обрабатывать стыки специальным средством для предотвращения попадания влаги между досками? При укладки ламината мы таким средством пользовались
4) откуда, с какого угла надо начинать укладку? Или это не имеет значение?
В интеренете много противоречий на эту тему
Заранее благодарю!
02.11.2010 в 10:11:04
1) не надо 2) пробка предпочтительнее (имхо) но тут могут быть разногласия. 3)хуже не будет. но расход м.б. больше, чем при обработке ламината 4) смотреть по замкам. обычно левый угол
02.11.2010 в 10:13:18
Спасибо! Можно пояснить по п.4? Левый угол это тот, что ближний слева от двери? И что значит "смотреть по замкам"? И можно ли начать укладку с ближнего правого угла от входа? Что нужно учесть при этом?
02.11.2010 в 10:33:00
можно. левый угол имеется ввиду если смотреть лицом к стене. соответственно входим в комнату, разворачиваемся на 180 градусов и ближний правый получается левым. все относительно.
особых требований нет, но если в комнате висят батареи, а они висят у окна. т.е. скорее всего напротив того угла, с которого планируется начать, то могут быть трудности с укладкой последних досок под батареями.
обычно проще начинать со стены где батареи.
"смотреть по замкам" т.е. чаще всего если начинать с правого угла то из 2х нужных нам замков только 1 получается расположенным правильно, т.е. пазом наружу.
а! понял как объяснить! короче при укладке смотрите, чтобы пазы при укладке располагались снаружи.
02.11.2010 в 10:38:12
Понял! Спасибо!
