Alex757
Alex757
Уфа
08.11.2010 в 21:03:04
2n-p-n
Это так, на всякий... Из Бош у меня только стиралка была) Потому не особо опытен. Но судя по внешнему виду мой 2400 - ориджинал. P.S. Cорри за офф-топ, трижды сплюну, почему стиралка была? Есть)
Skoblik
Skoblik
Минск
04.03.2011 в 13:37:33
Короче пощупал в живую 2600, при этом рядом был 2-26.
Отличия есть и во внешнем виде и работе немного. Первое отличие как уже писали раньше - сменный сверлильный патрон. Он без серого кольца отделяющего две половинки и на нем чесно написанно что он вейдовский. Кулачки с двумя зубами но не закаленные.
Второе отличие это дополнительная рукоять - она без резиновых накладок - просто пластик. Что лучше - что хуже дело вкуса.
Больше отличий по внешнему виду не нашел как ни искал. Цвет второй половинки синий но отлита один в один. Все перфы - маде ин германи.
А вот по работе нашел явное отличие. Сразу насторожил разный звук работы ударного маханизма. Вертел вертел и решил посмотреть без патрона. Вот здесь и увидел разницу. У 2-26 боек при ударе выступает на добрых 5-6мм, при этом удар начинается с самых малых оборотов.
У 2600 боек даже на максимальных ударах выступает милиетра на 2-3. При этом удар слабый и слильно толкает боек только на максимальных оборотах. С чем связано я не осмелюсь казать (может ход поршня меньше, может еще что). Какой из вариантов ударных механизмов лучше я судить не могу. У 2-26 ход бойка больше - быстрее будет износ но явно удар посильнее будет. У 2600 ситуация наоборот.
По оборототам на слух и взгляд оба работают одинаково, что по скорости что по звуку.
В итоге выбрал 2-26. Сообщение продублировал во всех ветках про 2600, может кто еще что заметит из различий.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
04.03.2011 в 15:15:33
Skoblik написал : Второе отличие это дополнительная рукоять - она без резиновых накладок - просто пластик.
Судя по патрону вам видимо попался 2-26 старой комплектации. Тоже сравнивал рукоятки, у нового 2-26 (который с вейдой) была точно такая же ручка без резины, хотя у обычных 2-26 с несменным патроном были с резиной:(.
Skoblik написал : Кулачки с двумя зубами но не закаленные.
У моего явно калёные, чёрные с цветами побежалости.
Skoblik написал : У 2-26 боек при ударе выступает на добрых 5-6мм, при этом удар начинается с самых малых оборотов.
Сейчас достал посмотрел 2600, как работает боёк...действительно ход 3мм:swoon....но стоило сильно нажать на него пальцем и ход бойка стал те же 6мм. Просто без встречной нагрузки залипает...;)
kvost
kvost
04.03.2011 в 15:46:25
Реставратор написал : сравнивал рукоятки, у нового 2-26 (который с вейдой) была точно такая же ручка без резины, хотя у обычных 2-26 с несменным патроном были с резиной.
Даже на этом стали экономить...
Реставратор написал : стоило сильно нажать на него пальцем и ход бойка стал те же 6мм.
Да нет там никакой разницы - артикулы всех потрохов совпадают.
in my humble opinion
Skoblik
Skoblik
Минск
04.03.2011 в 18:45:15
Реставратор написал : У моего явно калёные, чёрные с цветами побежалости.
Патрон который был с 2600 как у Вас. Но моем (2-26) ни на 2600 на кулачках зубцы были не подкалены :-(. У меня даже на зеленой бошевской дрели и то были закалены - держали в усмерть даже 16 сверла (хотя руки наматывало - дрель то двух скоросная)
Реставратор написал : Сейчас достал посмотрел 2600, как работает боёк...действительно ход 3мм....но стоило сильно нажать на него пальцем и ход бойка стал те же 6мм. Просто без встречной нагрузки залипает...
Тут может быть - для статистики одного 2600 мало. Но в том который я смотрел - как ни жал боек сладее прыгал (на 3 мм). Поэтому взял 2-26, впринципе решающим было то что патрон на 2-26 получше. Продавец (я у него часто покупаю инстремент и поэтому маленькая скидка есть) смотрел на меня как на маньяка - я пол часа жужжал то одним то вторым перфом, снимал патроны, жужал с бурами и стучал ударом.
kvost
kvost
04.03.2011 в 19:04:05
Skoblik написал : Тут может быть - для статистики одного 2600 мало.
Лишнее. Достаточно сравнить сервисную документацию, чтобы отпали все вопросы - никакой разницы между 2600 и 2-26 DFR нет. Тем более, уже вышли новые 2-28.
Skoblik написал : взял 2-26, впринципе решающим было то что патрон на 2-26 получше.
Вот это уже аргумент.
29.03.2011 в 01:35:07
подскажите пожалуйста есть ли предохранительная муфта в перфораторе Bosch GBH 2600? купил и не знаю есть эта функция или нет) работаю в основном со стремянки, надо быть готовым если что, а то падать, а в худшем калечиться нет желания
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
29.03.2011 в 07:51:26
Evrikvip написал : подскажите пожалуйста есть ли предохранительная муфта в перфораторе Bosch GBH 2600?
Обязательно есть. Как же без неё?
Alex757
Alex757
Уфа
03.05.2011 в 20:48:37
Здравствуйте! Решил отписаться по своему GBH2400 и спросить совета. Инструмент использую эпизодически, в домашних условиях, знаний по эл.инструментам почти нету, поэтому сорри, если вопрос банальный.
Интересует такой момент. При плавном нажатии на курок (дабы медленно поднять скорость) перфоратор дает кратковременный рывок, т.е. обороты на доли секунды будто максимальные. После этого аппарат резко возвращается к ожидаемым малым оборотам и далее все ок: углубление кнопки-> увеличение оборотов. Такая особенность происходит не всегда, но довольно часто. Не сказать, что очень мешает, но неожиданное поведение девайса слегка нервирует. Что это может быть? Особенность модели? Или вообще все дрели/перфы так себя могут вести? Или непритертые щетки? (Пользую его редко). Может, будет неуместным сказать, что имеется лобзик GST75, там плавный пуск без таких вот неприятных сюрпризов.
Спасибо заранее!!!
GorRus
GorRus
Чайковский
04.05.2011 в 19:30:38
Тоже на днях взял такой перф,описанной Вами проблемы у своего не имею.
Sennheiser
Sennheiser
Иркутск
04.05.2011 в 20:15:37
У меня такая же проблема с кнопкой на 2-26
