Alex757
Alex757
Уфа
07.05.2011 в 08:22:52
Kvost
Cпасибо!!!
kvost
kvost
07.05.2011 в 10:01:04
Sennheiser написал : ствол на 2-3 миллиметра ходит, по звуку ударяется, где то возле перегородки между редуктором и двигателем
2-3мм это дофига. Смахивает на отсутствие дистанционной шайбы. Такая-же хрень у Хилти ТЕ1, но работает...
in my humble opinion
Sennheiser
Sennheiser
Иркутск
07.05.2011 в 16:13:58
Kvost написал : 2-3мм это дофига. Смахивает на отсутствие дистанционной шайбы. Такая-же хрень у Хилти ТЕ1, но работает...
А какой допустимый люфт или его не должно быть. Наверное отсутствие шайбы приведет к дополнительной вибрации, в следствии этого свободного хода будет увеличиваться люфт и уменьшение срока службы. А как у остальных владельцев, с люфтом, на форуме не нашел, или мне не повезло. Надо наверное ехать в сервис.
kvost
kvost
07.05.2011 в 16:20:08
Sennheiser написал : А какой допустимый люфт или его не должно быть.
По идее, такого осевого люфта быть не должно. А может это просто технологическая особенность - зайдите в магазин и посмотрите у других экземпляров.
Alex757
Alex757
Уфа
07.05.2011 в 16:33:26
Sennheiser
На своем люфта не обнаружил.
Tolsty
Tolsty
08.05.2011 в 16:47:58
у меня 20-26 DRE 2006 г.
Alex757 написал : щёлк и новый бур вставлен. Не надо оттягивать гильзу.
Alex757
Alex757
Уфа
11.05.2011 в 22:13:38
Tolsty
Excuse me?) Не понял...)
petruccio
petruccio
09.12.2011 в 10:01:29
мучаюсь выбором между макитой 2470 и бош 2400. Цена сейчас одинаковая.
В боше 2400 меня привлекает:
  1. то , что это тот же 2-26, т.е мощнее и посильнее в долбежке должен быть, чем макита
  2. сделано в германии. т.е. предполагаемое большее качество и надёжность
Смущают непонятные маркетинговые игры боша с этой моделью. За счёт чего он дешевле? На чём сэкономили? Почему при той же начинке мощность и удар заявлены меньшие, чем у 2-26? Или у 2-26 приврали, а с 2400 просто правду написали? Помогите сделать выбор
kvost
kvost
09.12.2011 в 21:48:41
petruccio написал : Смущают непонятные маркетинговые игры боша с этой моделью.
Маркетинг это сложный и объёмный вопрос, так что не забивайте голову.
petruccio написал : Или у 2-26 приврали, а с 2400 просто правду написали?
Как ни странно, но это так.
petruccio
petruccio
14.12.2011 в 19:00:05
Купил вчера 2400. Также, как тут уже говорили, имеется осевой люфт патрона около 2мм. И рывок при первом нажатии на кнопку. По поводу осевого люфта: заскочил сегодня в магазин и подергал там за патроны разные перфораторы. У многих есть такой люфт. У макиты 2470 точно также с металлическим стуком шатается. Продавцы , естественно, говорят что это нормально. По поводу рывка при нажатии есть сомнения. Недавно менял на старой дрели Ребир сгоревшую кнопку (БУЭ). Так вот с новой кнопкой появилось аналогичное дерганье. Со старой такого не было.( Правда я вместо БУЭ-1 поставил БУЭ-2, думал, что так только лучше будет). Так что не щетках и коллекторе дело. Хотелось бы услышать мнения на этот счёт. У кого ещё такое было на боше 2400/2600/2-26 и "притёрлось" со временем?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.12.2011 в 19:51:00
petruccio написал : У кого ещё такое было на боше 2400/2600/2-26 и "притёрлось" со временем?
На моем 2600 тоже присутствует, сейчас специально по нажимал на гашетку, так вот не каждый раз есть рывок. Я бы по этому поводу не парился, предполагаю что все зависит от положения коллектора по отношению к щеткам.
