В "Путеводителе" эти темы перечислены в разделе Хотя м.б. их лучше в "Электробезопасность. Заземление, зануление, уравнивание потенциалов"?..
02.11.2010 в 23:35:43
03.11.2010 в 16:46:09
Спасибо! Ознакомился, но выводы сделать затрудняюсь.
03.11.2010 в 17:17:28
Анатолий2 написал : Ознакомился, но выводы сделать затрудняюсь.
Всех вводят в заблуждение всё те же косноязычные ПУЭ, а в данном случае его пункт 7.1.12 ( если память не изменяет ), в котором говорится о запрете шлейфования защитного контакта механизма розеток, но мало кому приходит в голову, что подключиться к этому контакту вообще проблематично - подключение делается на клемме, расположенной на механизме розетки, а от клеммы уже идёт встроенное в механизм ОТВЕТВЛЕНИЕ к тому самому пресловутому защитному контакту.
03.11.2010 в 18:58:07
avmal написал : подключение делается на клемме, расположенной на механизме розетки, а от клеммы уже идёт встроенное в механизм ОТВЕТВЛЕНИЕ к тому самому пресловутому защитному контакту.
Ну ты и загнул...
03.11.2010 в 19:03:49
VladislavV написал : Ну ты и загнул...
Опровергни.
03.11.2010 в 23:58:21
Дабы не только не противоречить ПУЭ, но и спать спокойно, особенно когда делаем проводку в деревянных домах, шлейф не допускаем не только на РЕ, но и на N и на L. + ко всему скрутку в распайках делаем на электросварке. Силовые провода не шлейфуем потому, что винты в зажимах розеток имеют дурную привычку со временем ослабевать. В этой ситуации если нагрузить последнюю розетку группы, а промежуточной винт подослаб,думаю что результат никому разъяснять не надо, тем более что дом деревянный. Кстати, хотел рисунок разместить, да не понял как это здесь сделать.
04.11.2010 в 00:07:35
Михаил 53 написал : Дабы не только не противоречить ПУЭ, но и спать спокойно, особенно когда делаем проводку в деревянных домах, шлейф не допускаем не только на РЕ, но и на N и на L
Ну почему Вы стараетесь не шлейфовать N и L понятно,но,кроме как ПУЭ, что Вас так заставляет поступать с PE ? Неужели у Вас бывает отгорает?
04.11.2010 в 03:24:34
Flier написал : но,кроме как ПУЭ, что Вас так заставляет поступать с PE ? Неужели у Вас бывает отгорает?
А при чём тут «отгорает»?
Смысл неразрывности «земли» совсем в другом.
04.11.2010 в 10:16:20
Wazawai написал : Смысл неразрывности «земли» совсем в другом.
Сформулировать можете?
04.11.2010 в 10:32:21
Михаил 53 написал : хотел рисунок разместить, да не понял как это здесь сделать.
Внизу справа нажимаете "Расширенный режим". Далее "Управление вложениями" дальше там вроде все понятно.
04.11.2010 в 12:57:48
Wazawai написал : А при чём тут «отгорает»?
Так и я о том -же...Просто в сообщении особо подчёркивалось что делается это из-за того что монтаж идёт в деревянном доме. Я так понимаю понятие понятие "неразрывность земли" : в PE не должно быть коммутационных аппаратов. Если не прав-поправьте. Просто при другом трактовании можно далеко зайти. Например тогда как быть с шинкой в щитке?
