Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.11.2010 в 18:21:35
Сергей Сазонов написал : Так любая диагональ всё равно к столбику От нижней петли, конечно, диагональ нужна
Для сварного каркаса - по барабану, что от верхней, что от нижней. Но диагональ нужна. И еще - при плотной укладке досок, после дождя они все равно расширяются поперек, выгибая при необходимости стальной каркас - это надо учитывать. Я заполнял сварной каркас имитацией бревна, обработанной составом belinka цвета "Палисандр". После покрытия доски через 5 минут состав тщательно вытирается с доски тряпкой. Эффект - обалденный. Благородный коричневый оттенок с проявлением структуры дерева.
Tantal
Tantal
16.11.2010 в 19:50:21
Vladimir_Vas написал : сварного каркаса
по-уму нужно при изготовлении створок резать проф.трубы под 45гр. и углы получаются ,,заглушенными,, , у вас невооруженным глазом виден ,,непрофессионализм,, в данной позиции, пройдет время и из трубы ржа будет течь и сводить на-нет все старания.Запеньте хоть их и сварные швы зачистите-пока не все сделано, ведь делаете для себя и не на один год, по-себе знаю ,,: один раз напречся и отгонять мысли ,,куда-уж лучше,, и в последствии вы не будете ходить и ,,а ладно,,не будет мозолить вам глаза. Эстетика, это когда стремянка стоит ,,по -уровню,,;)
ovetto
ovetto
16.11.2010 в 20:26:23
Варил не я, а дедушка :) Труба из которой будет течь ржа, эта которая в горизонтали сверху? Послушали дедушку, и накрыли ей вертикальную, что бы она не наполнялась льдом и не размораживалась.
Сварные швы я зачищал специальным толстым шлифовальным диском, и в конце еще карщеткой
Янн
Янн
Пушкино
16.11.2010 в 21:36:56
ovetto написал : основной каркас. На петли повесили.
Янн:- Ну зачем так низко их к земле опустили?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.11.2010 в 09:36:27
Tantal написал : по-уму нужно при изготовлении створок резать проф.трубы под 45гр. и углы получаются ,,заглушенными,,
Именно так я и делал.
Янн написал : Янн:- Ну зачем так низко их к земле опустили?
Это ж в Краснодаре - там снег то не лежит. Так что можно и низко.
Янн
Янн
Пушкино
17.11.2010 в 10:11:36
Vladimir_Vas написал : Это ж в Краснодаре - там снег то не лежит. Так что можно и низко.
Янн:-Может оно и так.Если что и переделать можно.
Tantal
Tantal
17.11.2010 в 20:50:19
ovetto написал : Сварные швы я зачищал специальным толстым шлифовальным диском, и в конце еще карщеткой
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=168229&d=1289920047-я не вижу одной плоскости на горизонтальном шве-это не смертельно, просто некрасиво ! http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=165905&d=1288802998-а вот здесь швы зачищенны ! Учение и труд- все перетрут ! Удачи !
ovetto
ovetto
17.11.2010 в 21:03:45
Да, действительно швы красиво зачищены. Ну снимать уже и по новой красить не охота :) Если бы сразу знал что так можно сделать
Когда будем менять дерево, обязательно сделаю, оно же не вечное
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
18.11.2010 в 19:08:19
Vladimir_Vas написал : Для сварного каркаса - по барабану, что от верхней, что от нижней. Но диагональ нужна.
Да, для хорошо сваренного каркаса диагональ пойдёт любая, а для плохо сваренного - лучше от низа вверх. Я давно, когда у родителей в деревне жил, много чего мастерил, в основном из дерева, так с дверями один раз из-за недопонимания сильно попал, не туда диагональ сделал и всё, двери через год начали краем "боронить" дорогу. А так и каркас был хороший и на болты стальной каркас посадил, только электродов не было, чтобы хорошо обварить, только прихватил. Вот прихватки отвалились, когда трактором двери один раз задели, и провисла моя дверь через некоторое время.
ovetto
ovetto
04.12.2010 в 12:20:47
Не буду создавать лишнюю тему спрошу здесь. Колонны обложены камнем, лежат камни на растворе. Так вот появилась идея защитить расшивку, так как она впитывает воду. Заморозка разморозка, не отвалятся камни? Чем её пропитать??
нико2н
нико2н
Самара
04.12.2010 в 21:43:58
ovetto написал : Чем её пропитать??
Вскройте лаком. Не отвалиться в любом случае, но с лаком красивее :)
