avmal
avmal
22.06.2010 в 12:24:28
Homemaster написал : А попробовать проверить? Покрасив место посадки с двух сторон (например). Если проскальзывает, то сотрётся, если нет - поцарапается.
Попробовать-то можно, но я уже почти не сомневаюсь, что проскальзывает, но почему и как это устранить - вопрос остаётся.
LexxM
LexxM
22.06.2010 в 13:42:53
Конструктивно это реализовано кольцом-проставкой между дисками на цилиндрической оси? Тогда усилие прижима обоих дисков одинаковое. Проскальзывать будут либо оба, либо - никто. Надо очень внимательно визуально изучить шпиндель. Чудес не бывает. Либо один из дисков не прижимается по плоскости.
avmal
avmal
22.06.2010 в 14:38:43
LexxM написал : Конструктивно это реализовано кольцом-проставкой между дисками на цилиндрической оси? Тогда усилие прижима обоих дисков одинаковое.
Понятно, что одинаковое, но второй диск лежит на наборной шайбе из алюминиевого сплава и прижимается затяжной стальной гайкой, а перый лежит на опорной шайбе с этакой рифлёной радиально поверхностью, напоминающей рельеф диска "турбо" и прижимается одной из наборных шайб.
LexxM написал : Либо один из дисков не прижимается по плоскости.
В этом случае было бы заметно биение.
LexxM
LexxM
22.06.2010 в 15:43:55
2avmal А рисунок набросать сможете? Может, там есть какие-то скрытые резервы? А то я Макитой не работал никогда. Желательно с материалами.
avmal написал : В этом случае было бы заметно биение
Во-первых: биение может быть заметно под нагрузкой. Вы кожух снимаете при работе? Во-вторых прижим не по плоскости может быть такого размера, что на глаз не видно, а при работе усилия достаточного не обеспечить. Особенно относится к твердым деталям. А не могла попасть смазка туда, куда не надо?
Homemaster
Homemaster
22.06.2010 в 15:59:55
avmal написал : первый лежит на опорной шайбе с этакой рифлёной радиально поверхностью, напоминающей рельеф диска "турбо" и прижимается одной из наборных шайб
Хорошо, а если на этот рифлёный рельеф положить какой-нибудь тонкий двусторонний абразив для увеличения трения? Типа штукатурной шкурки в клеточку #
avmal
avmal
22.06.2010 в 16:39:32
LexxM написал : А рисунок набросать сможете?
Да нет там больше ничего, кроме того, что рассказал. Если только косноязычно получилось ...
LexxM написал : Вы кожух снимаете при работе?
Проще тогда болгаркой резать, чем штраборезом без кожуха.
LexxM написал : А не могла попасть смазка туда, куда не надо?
Исключено.
Homemaster написал : а если на этот рифлёный рельеф положить какой-нибудь тонкий двусторонний абразив для увеличения трения? Типа штукатурной шкурки в клеточку
Есть такая мысль, правда, мне ничего такого двухстороннего не попадалось. Но я по-прежнему не верю, что Макита могла допустить подобную возможность в своём инструменте - у меня практически весь инструмент макитовский, не считая пылесоса. Может я что-то упускаю?
Homemaster
Homemaster
22.06.2010 в 17:00:48
avmal написал : Может я что-то упускаю?
Кто знает? Надо проверить. Двусторонний именно штукатурный абразив, шкурка-сеточка. Можно конечно ещё какую-нибудь люминивую шайбу подложить, помягче, чтобы промялась рефлением. Может увеличение плоскости контакта что-то даст.
avmal
avmal
22.06.2010 в 17:43:13
Похоже, что именно так. Решил сфотографировать, чтобы выполнить просьбу.
Обнаружил во время фотосессии много интересного. Оказалось, что гипотеза моя с прокручиванием вылетела в трубу - ни на одном из дисков следов прокручивания не обнаружилось. Зато выяснилось другое ( на объекте-то жалко время тратить на разглядывания, да, и, думалка практически отключается ) - кожух оказался установленным с перекосом, а поскольку "прицел" находится на кожухе, то диски я заведомо перекашивал при проводке. Это может стать причиной моего горя? Фотографии сейчас попробую прикрепить. Последние две - кожух "до" и "после".
Homemaster
Homemaster
22.06.2010 в 17:46:55
avmal написал : кожух оказался установленным с перекосом, а поскольку "прицел" находится на кожухе, то диски я заведомо перекашивал при проводке. Это может стать причиной моего горя?
Ещё как! Вот и нашлась причина. И вообще, первый диск очень близко к кожуху стоит.
avmal
avmal
22.06.2010 в 18:37:21
Homemaster написал : Ещё как! Вот и нашлась причина.
Дай Бог ... А то я задолбался диски покупать.
Homemaster написал : И вообще, первый диск очень близко к кожуху стоит.
А зачем больше-то? Там же биения практически нулевые при таких-то оборотах. Помнится датчики в своё время изготавливал под заказ ( что-то типа тахометров с некоторыми впомогательными функциями ), так зазор между дисками 0,2 выставлял. Можно было и меньше, но не требовалось. А тут зазорище
elcin
elcin
Нижнекамск
22.06.2010 в 21:19:52
avmal написал : Горят диски
Такое же горе. На штраорезике Ураган. Стараюсь диски чаще местами перекидывать.... Помогает но не сильно.
