avmal
avmal
22.06.2010 в 21:23:58
elcin написал : Такое же горе. На штраорезике Ураган. Стараюсь диски чаще местами перекидывать....
Может что-то похожее, как и у меня?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.06.2010 в 22:14:59
и у меня ураган. ничто не горит. правда , бетон режу рееедко..
sano
sano
Вологда
22.06.2010 в 22:27:57
avmal написал : А зачем больше-то? Там же биения практически нулевые при таких-то оборотах.
биения может и нет но вот шлам может и выбрасывает между диском и кожухом и от этого лишнии трения и диск не охлаждается
avmal
avmal
23.06.2010 в 00:16:45
sano написал : биения может и нет но вот шлам может и выбрасывает между диском и кожухом и от этого лишнии трения и диск не охлаждается
Какой там шлам - пылесос моментом всё отсасывает. Хоть кирпичи ему подавай. Как анекдот у Винокура: "Надпись на заборе: "Осторожно! Злая собака!" Снизу приписка: "Но беззубая". Ещё ниже: "Покусать не покусает, но засосёт до смерти!".
sano
sano
Вологда
23.06.2010 в 00:30:56
возьмите и диск подальше от кожуха поставьте, если проблема не исчезнет то пылесос действительно все мигом улетучивает
avmal
avmal
23.06.2010 в 01:27:45
sano написал : если проблема не исчезнет то пылесос действительно все мигом улетучивает
Подозреваю, что проблема-то устранилась, но проверить смогу только на объекте - дома жена не даёт стены резать.
LexxM
LexxM
23.06.2010 в 10:42:39
2avmal
Поздравляю! Похоже, нашли неисправность. А что-то на последней и предпоследней фотографиях упор по-моему сломан. Так ли это? Тоже не здорово. А несоосность кожуха и дисков может привести к подгоранию последних, нивелируем то по кожуху.
avmal
avmal
23.06.2010 в 12:52:24
LexxM написал : А что-то на последней и предпоследней фотографиях упор по-моему сломан. Так ли это?
Это действительно так - трещинка имеется, а в силумине это практически его отсутствие. Придётся просто помнить и почаще проверять. В крайнем случае и новый купить не очень долго.
LexxM написал : А несоосность кожуха и дисков может привести к подгоранию последних, нивелируем то по кожуху.
Но одна мысль меня продолжает терзать - почему горел только один?
LexxM
LexxM
23.06.2010 в 13:12:46
Ради эксперимента попробуйте поработать одним диском, поставив его на место того, что горит.
Don Reba
Don Reba
23.06.2010 в 13:24:38
LexxM написал : поработать одним диском
Это не должно быть возможно. Нужна шайба проставочная по толщине диска.
LexxM
LexxM
23.06.2010 в 13:54:54
Don Reba написал : Нужна шайба проставочная по толщине диска.
Можно же что-нибудь придумать? Например, похожую по толщине и внутреннему диаметру проставку сделать вручную из алюминия. Ну, и т.д.
