slak34
slak34
Фролово
27.02.2013 в 20:43:45
camper написал : штроборез и один бороздодел
А в чем разница?
camper
camper
Новороссийск
27.02.2013 в 20:48:12
slak34 написал : А в чем разница?
У бороздодела один диск.
slak34
slak34
Фролово
27.02.2013 в 20:53:57
camper написал : У бороздодела один диск.
А, теперь понял, спасибо. Вот ведь, а я думал шо енто одно и то же:confused:
aka_boriskin
aka_boriskin
01.03.2013 в 01:12:17
прочел всю тему, в целом многое для себя уяснил и сделал выбор, спасибо Вам... Объект - новостройка монолит, ремонт для себя, не для заработка денег :-) работа - прокладка проводки в штробах. Пилить болгаркой не хочеться, хочеться красиво, правильно, и себя жалко... Выбор пал на sparky. зашел на их сайт, две модели по душе, цена примерно равная
Старая, добрая, любительская - FK 302 http://www.sparky.ru/catalog/?id_gr=30&id=74&id_razd=1
но больше приглянулся FK 3014 http://www.sparky.ru/catalog/?id_gr=30&id=274&id_razd=1
Толи модель новая, толи я лопух, но поиск по этой модели мне ничё толком не выдает... кругом речь про 302... А ведь 3014 и мощнее, и оборотистей. Забавно что к ней, даже инструкции на сайте нет.
Имел кто с ней дело? стоит ли? Ещё раз повторюсь, ремонт для себя, квартира своя... монолит.
тыц - мануал к ней... можно сразу переходить на 50ую страницу...
Андрей 27083
Андрей 27083
Одесса
03.03.2013 в 22:07:47
FK 3014 мне она напоминает FK 303:a, параметры те же но более новый корпус привода http://sparky.ua/catalog/?cat=16&id=208 .Как по мне 200 ватт имеет значение;) против FK 302 модели
Sever-1
Sever-1
Мурманск
15.03.2013 в 21:39:22
VictOrK написал : вы это пошутили или абсолютно серьёзно?
Да шутя, конечно... Но то, что с неметчины нам неохотно шлют... наводит на разные мысли..
mr.harlin написал : работаю вот таким и горя нет! берёт зверюга всё.... но до покупки я очень сомневался (брать или не брать) теперь даже беру доп. работу (просто проштробить) шел в комплекте с пылесосом класса (М)
Да и я плюнул на Е-Бэи.... Да и некогда уже было (уезжал в др.город..) и заказал аналогичную SET-комплектацию: WCP 32 с пыликом VCR 260 E-M AC. Теперь будем делиться опытом ! Сегодня привезли..., правда с конфуз вышел. Быстрозажимную гайку не положили.... (возможно или в попыхах.. или с витрины образец. Оф.дилер сказал, что второй раз такое за последние 3 года...). Пообещали через пару дней доставить.. На пылесосе понравился тоже режим регулировки силы всасывания.. Так же на этом М-варианте есть умная электроника (пока не разобрался в чем фишка) - переключателем выставляешь вариант присоединенного щланга (кстати он 5 м здесь, антистатик), т.е. 16мм или 21мм, 27мм, 36 или 50 мм. Ну и регулировка частоты пневмоочищения фильтра... Включил. Послушал. При первом ударе пневмоочистки прибежала жена... (подумала, что меня током пи..ударило)...:D - Однако, громко !!! Кабель толстый, обрезиненный, но мягкий. Длина 7,5 м. Маркировка 3G 1,5мм кв. Надпись синим на немецком яз. Штроборез. Не тяжелый. Обороты 7500, мощность 1650 Вт. Несколько опорных колес. щеточная лента снизу. Передняя кривая ручка (как у Макиты) имеет регулировку наклона нажатием кнопки. Регулятор-колесико наклона двигателя с дисками - т.е. глубины реза. Основная ручка удобная, обрезиненная. как и вторая кривая, т.е. поперечная... Длина резинового кабеля 5 м 6 см. 2х1 кв.мм Громкость заявленная: уровень шума - 95 Дб, мощность звуковых колебаний - 108 Дб. (Ой дофига !!!). Корпус движка позволяет надеяться, что ВАТТЫ там настоящие... Головка редуктора - литье в виде радиатора цилиндра мотоцикла.. В комплекте идут универсальные диски All-D 125 Premium. Но у них есть еще круче ТОЛЬКО для бетона. Но ценик кусучий... 3 тыр отдавать за 1 диск не хочется... Спасибо товарищу-нашему форумчанину. Снабдил меня парой Fubag Beton Pro. *** Заметил один минус (первое знакомство). При приложении бОльшей силы на левую руку - на боковую горизонтальную ручку, штроборез чуть наклоняется вперед и влево (2-3 мм). Возможно-ли закусывание дисков в штобе? Время покажет.. Возможно, пока и не правильно сам держал... Причина: левый передний вырез металлической подошвы... Зачем сделали так и не знаю..., Пока Может придираюсь, но к такому аппарату и должны быть придирки....
igorek73
igorek73
Балашиха
18.03.2013 в 22:30:23
Здравствуйте.Нужно срочно выбрать штроборез,недорогой,с хорошей мошьностью.Не только под штрабу(подрозетники,щиты внутренние) где-то до 12 т.р. и еще пылесос.В общем на все про все двадцатка. Приглянулся http://www.toool.ru/shtroborez_borozdodel_hitachi_cm9uby_hitachi_cm_9_uby.html но он с одним диском. И http://www.toool.ru/shtroborez_sparky_fk_6526.html с двумя. Что скажите? Может что-то другое посоветуете.Спасибо.
18.03.2013 в 22:57:53
igorek73 написал : Не только под штрабу(подрозетники,щиты внутренние)
А подробнее? Как-то не понятен круг Ваших задач:cool:Для чего Вам такие монстры?
igorek73 написал : Приглянулся http://www.toool.ru/shtroborez_boroz..._cm_9_uby.html но он с одним диском.
Как обладатель оного не посоветую-тяжелый,горизонтально резать почти не возможно,узкая опорная площадка-не устойчив! При повороте кожуха вокруг оси шпинделя,в некоторых положениях наблюдается перекос кожуха,и задевание за него диском:eek: Значительный недорез до угла(до пола). Конструкция в целом хлипкая.Сделан на базе УШМ,там даже кожух штатный от болгарки.Просто его облепили резиной и пластиком:mad: Я его использую исключительно для штроб в стяжке,и для не высоких(до 1,5 м) ВЕРТИКАЛЬНЫХ штроб под трубы.... Вердикт-машина в принципе рабочая,но своих денег НЕ стоит
slak34
slak34
Фролово
18.03.2013 в 23:15:38
igorek73 написал : Что скажите? Может что-то другое посоветуете.Спасибо.
В московской барахолке(здесь на форуме), продается Бош 65, просют 16 тр, попробуйте поторговаться, если так уж напряг с бюджетом, или добавьте, но это полноценная машина с двумя дисками и уважаемым производителем. Я сам хотел купить, но пока денег нема:confused: P.s. Новый в районе 25 тр.
igorek73
igorek73
Балашиха
18.03.2013 в 23:28:07
Sam-Samych Спасибо за инфу.В принципе не удивили.Монстры нужны из-за возможности довольно глубокого реза.(нужно убирать с бетон довольно большой жгут проводов+внутренний щит. Я ж спрашиваю,может чего в этой ценовой категории посоветуете.Болгарками уже наработался,хочется пыли поменьше.При интенсивном использовании-макита(230)и метабо(125)прожили чуть больше пол года,может не прав но думаю просто чаще менять инструмент.Если есть полегче инсрумент я только за.Для просто штрабы под провод буду покупать штроборез поменьше(не сейчас).
slak34
slak34
Фролово
18.03.2013 в 23:31:52
igorek73 написал : При интенсивном использовании-макита(230)и метабо(125)прожили чуть больше
Ну правильно, из-за пыли и померли. В том и плюс штробореза, пыли мало, большая часть идет в пылесос, как следствие машина служит дольше.
