v7
v7
Минск
22.02.2013 в 21:36:03
Eibenstock EMF 180 Производство Германия. Русский сайт что то какой-то мертвый.
Eibenstock EMF 180
Потребляемая мощность, Вт 2300 Число оборотов холостого хода, мин-1 7500 Вес 7,5 кг Диаметр диска 180мм Глубина реза 10 – 60мм Ширина реза 3 – 46 мм
Как альтернативный вариант штроборез DCH 180-SL комплект: Номер артикула: 03442585 https://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_productdetail.jsf?lang=ru&nodeId=-103935&selProdOid=436096
Характеристики Диаметр диска 185 мм Номин. потребляемая мощность 2600 Вт Размеры (ДxШxВ) 620 x 275 x 185 мм Ширина 275 мм Номинальное напряжение 230 В Частота сети 50-60 Гц Номинальный ток 12.1 А Макс. глубина пропила 60 мм Диаметр посадочного места 22.2 мм Вес в соответствие с EPTA 01/2003 9.2 кг Защита от перегрузки Есть Длина кабеля питания 5 м Скорость без нагрузки 6500 об/мин Макс.толщина реза 60 мм Содержимое упаковки Поставляется в картонной коробке. В комплекте: защитный кожух дисков, ограничитель глубины, шайбы (3, 6, 2 х 13, 21 мм), зажимная гайка, ключ, шестигранный торцевой ключ, инструкция по эксплуатации, 2 алмазных диска С1. Период Никаких затрат 1 год
link086
link086
24.02.2013 в 11:35:25
v7 написал : Как альтернативный вариант штроборез DCH 180-SL комплект: Номер артикула: 03442585
9,2 кг, тяжеловато таким будет работать скорее всего.
Подсказали еще один вариант,Spit D90
Почти один в один с протулом,только чутка мощней и кол-во оборотов меньше.
v7
v7
Минск
25.02.2013 в 13:16:47
link086 написал : 9,2 кг, тяжеловато таким будет работать скорее всего.
возможно, Spit D90 50\46=7,5 кг http://www.spit.fi/D90uraleikkuri.htm, возможно, а с сервисом Спитовским у Вас там как всё ок......
... но Хилти со своими 60\60 в сравнении с Бошем GNF 65 A 65\40= 8.4 кг, намного сподручнее, хотя Спитом Вам работать, хотя WSP 50 тоже хороший вариант, а Eibenstock EMF 180 Производство Германия, как Ferrari в .... ни сервиса ни ... няма, или я ОШИБАЮСЬ?
26.02.2013 в 19:25:27
Всем привет ! Сегодня осилил тему , полазил на ebay и нашел несколько моделей о которых вроди ничего не нашел , отпишитесь если кто пользовался или встречал эти модели в деле,применять собираюсь для электрики в основном по бетону с интерскос ПУ 32 : http://viewitem.eim.ebay.ru/Silverline-Professional-1200W-150mm-Wall-Chaser-230V-with-Dust-Extractor/271160559926/item http://viewitem.eim.ebay.ru/Clarke-Contractor-150mm-Wall-Chaser-230V--CON1450WC/221184117993/item http://viewitem.eim.ebay.ru/Professional-Trade-Quality-1500W-125mm-Wall-Chaser-529mm-110V-1184ERA/281041720513/item http://viewitem.eim.ebay.ru/New-Top-Quality-Of-1450W-Wall-ChaserWall-Cutter-125MM/170950937234/item http://search.eim.ebay.ru/?kw=Wall+Chaser&el=3&es=1&en=50&elc=-2&ep=2
Юрий-Электр
Юрий-Электр
26.02.2013 в 19:52:14
Мишаня 74 написал : применять собираюсь для электрики в основном по бетону
Для электромонтажа советую вам приобрести "МАКИТА 1250" http://www.makita-online.ru/products/587 Штроба получается максимум 30*30 мм. Длинный шнур. Работает без проблем ....
27.02.2013 в 07:21:56
Да я тоже к нему склоняюсь но дороговато , у него направление пила вверх или в низ, и удобно ли им выпиливать подразетники ?
SVKan
SVKan
27.02.2013 в 07:34:47
Мишаня 74 написал : Да я тоже к нему склоняюсь но дороговато , у него направление пила вверх или в низ, и удобно ли им выпиливать подразетники ?
Читать умеете?
Юрий-Электр написал : Штроба получается максимум 30*30 мм.
Какие подрозетники?
Направление пила у макиты вниз - на себя.
Единый штраборез под кабели и подрозетники это утопия. Под подрозетники нужно в 230 диском. И весит такая дура килограмм восемь. Лазить с такой под потолком надо ну о-о-очень много здоровья иметь... Под кабели удобнее всего 125 диск. На 150 диски я бы лично не ориентировался - их фиг найдешь. Ни выбора, ни нормальных цен. Ну а под подрозетники - коронку.
Skoblik
Skoblik
Минск
27.02.2013 в 08:30:54
SVKan написал : Под подрозетники нужно в 230 диском.
Вовсе нет, наоборот, удобнее 150-180 диск, главное что бы конструкция позволяла резать на нужную (45-50) глубину. А меньший диск дешевле, инструмент легче, и самое главное пропилы получаються короче за счет более полного погружения в материал. Да и 150 диски тоньше как правило 230. Но универсал сразу под все это утопия.
27.02.2013 в 16:23:35
А 150 диск встанет на МАКИТА 1250 ?
kvost
kvost
27.02.2013 в 16:48:35
Мишаня 74 написал : А 150 диск встанет на МАКИТА 1250 ?
Нет.
in my humble opinion
camper
camper
Новороссийск
27.02.2013 в 20:33:40
SVKan написал : в 230 диском.
У мену вот так.Один штроборез и один бороздодел Под штробу 125 диск. Под щиты 230 диск
