Kvost написал :
Неудобная у него только цена. Это если по чесноку. И вес не такой большой при его мощности, как вы говорите.
Друг, поспорим ? :)
Берём Eibenstock EMF 150, имеем существенно большую мощность (350 Вт.), соответственно двигатель должен весить больше чем у Hilti DC-SE 20 , имеем больший размер диска, соответственно защитный кожух больше и тяжелее. В итоге Eibenstock легче Hilti на 1кг.100г., и гораздо компактнее, это при большей мощности и большем диаметре. Так какие преимущества у Hilti ???
Про масляную ванну у Hilti, сдаётся мне что Eibenstock её имеет, посмотрите на картинку, на торце редуктора чёрная заглушка.
Kvost написал :
и сделан этот штробер, как будто родом из 70-х.
А мне нравится, чисто мужской, брутальный аппарат, люблю такие, ни одной лишней детали, это не ящик на колёсиках от Hilti :)
Одно смущает , открытый кожух, но вращение диска идёт против часовой стрелки. и по идее весь шлам должен уходить прямо в раструб пылеотсоса, думаю если нормальный пылесос подключить, то всё будет ОК :)
Ребята с Makita SG 150, отпишитесь как у вас с пылеудалением.
