Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.09.2014 в 13:33:57
Ander написал : Подскажите пожалуйста, с этим циклоном пыли мелкой нет на фильтре пылесоса от штробореза? Вы мешками пользуетесь? Узнать бы цену циклона и его стоимость, мастырить самому что-то лень, дорожный конус кде-то стырить надо на дороге.... Спасибо.
Без мешка работает 3 минуты и фильтр забит:) Мне циклон обошёлся в 1600 рублей тут ссылка http://ru.aliexpress.com/item/cyclone-turbocharged/1577956202.html?null
Добрых дел мастерррр
Ander
Ander
Миасс
02.09.2014 в 13:36:54
и все таки, можно ли расчитать циклон так, чтобы даже мелка фракция оставалась в ведре? за ссылки спасибо..
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.09.2014 в 13:40:28
Ander написал : и все таки, можно ли расчитать циклон так, чтобы даже мелка фракция оставалась в ведре? за ссылки спасибо..
Думаю что нет :)
Ander
Ander
Миасс
02.09.2014 в 13:46:03
а я так надеелся :( может ктонить опытным путем прошел, экспериментировал и получилось... На древесном сайте про опилки в основном. Про пыль мало написано
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.09.2014 в 14:18:18
Ander написал : а я так надеелся
И я то же:)
sanya1965
sanya1965
02.09.2014 в 14:46:47
из моего опыта, можно. у Петцля есть формулы расчета, но фишка в разной массе разной пыли :) поэтому практически эта задача решается уровнем погружения вертикальной трубы. сиречь она д.б. настраиваемая, что отсутствует в покупных моделях, и присутствует в моей самодельной (из дорожного конуса). но с ростом процента собитраемости пыли, падает производительность пылеуловителя, сиречь тяга. поэтому настройка глубины производится на несколько миллиметров, для бетонной пыли чуть выше, для деревяшечной и бытовой -чуть ниже. есть еще фишка в разной геометрии окончания трубы (скос под разным углом), но Вам до этого еще дойти нужно. :) конечно, все эти рассуждения относятся к видимой (глазом) пыли. про супермелкую пыль, как может собирать фильтр НЕРА, речь не идет.
dimonml
dimonml
02.09.2014 в 15:20:48
Ander написал : можно ли расчитать циклон так, чтобы даже мелка фракция оставалась в ведре?
Можно: циклон для частиц размером 1 микрон URG-2000-30EHB, pdf Но вам не понравиться получившегося мультициклон: сопротивление будет на столько велико, что вам нужна будет много-киловаттная промышленная турбина место пылесоса ;)
sanya1965
sanya1965
02.09.2014 в 19:18:12
dimonml написал : Но вам не понравиться получившегося мультициклон: сопротивление будет на столько велико, что вам нужна будет много-киловаттная промышленная турбина место пылесоса ;)
почитайте про связку "диффузор-конфузор", там есть полезное зерно.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
02.09.2014 в 22:13:46
Надо устроить штробы под дренаж и фреоновую трассу. Какой не сильно дорогой штроборез порекомендуете. Потом вряд ли его буду использовать.
Котопёс
Котопёс
02.09.2014 в 22:18:33
учитесь подробно писать, что и сколько метров пилить. Фиолент Б1-30 например.
Анкл Бенц
Анкл Бенц
03.09.2014 в 01:21:33
Под дренаж и фреоновую трассу, размеры штрабы 4 х 4 см, метров 20-25.
