Ander
Ander
Миасс
03.09.2014 в 06:23:02
попробую всетаки сам сделать посмотрим, что получится
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.09.2014 в 09:19:10
Анкл Бенц написал : размеры штрабы 4 х 4 см
Могу предложить: FELISATTI SD230/2600E
Грубый, но справедливый
dimonml
dimonml
03.09.2014 в 17:21:26
sanya1965 написал : почитайте про связку "диффузор-конфузор", там есть полезное зерно.
У меня, к сожалению, нет глубоких познаний в гидродинамики и вашей подсказкой воспользоваться не получилось :(
Можете более дать более детальную наводку?
Конфузор позволяет увеличить скорость потока (уменьшив сечение). Если углы не очень большие, то не будет срыва потока и завихрений и сопротивление будет не очень большим. Диффузор работает наоборот, требует меньшего угла, для обеспечения не срыва потока (то есть при одинаковых диаметрах диффузор должен быть длиннее). Ну трубку вентури для замера скорости потока на них можно сделать. А что-то более интересное найти не удалось.
cineman
cineman
04.09.2014 в 01:59:37
Есть дешевый камикадзе того же размера, что и Фелисатти. Калибр называется.
sanya1965
sanya1965
04.09.2014 в 15:22:44
cineman мелкий Калибр (125мм) режет до 30мм. большой (230мм) весит 10,5кг. Спарки-302 режет 30мм, а большой сильно дороже.
пока вариантов дешевого штробореза с резом 40мм, кроме Фиолента Б1-30, я не вижу. правда, там свои проблемы -нет дисков в комплекте, а это +2труб. затрат (150мм) -надо самому подрезать кожух для расширения 125->150 -надо работать не торопясь, хоть там и есть защита, но спалить его можно запросто.
есть и приятный бонус -он легкий.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.09.2014 в 19:33:34
sanya1965 написал : кроме Фиолента Б1-30, я не вижу.
У него глубина пропила всего 30 мм, а надо 40.
sanya1965
sanya1965
05.09.2014 в 11:18:17
Vadim 161 там кожух можно безболезненно апгрейдить для установки дисков 150мм
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=77629&page=4&p=4288327&viewfull=1#post4288327 с ними нормально режется до 45мм. снова обращаю внимание, что давить сильно нельзя, иначе сгорит. запчасти якорь -700руб, статор -600руб. если не хочется колхозить -берите смело Хилти, Эбеншток http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=124165&page=50&p=4017232&viewfull=1#post4017232 макиту-150, и далее по списку. здесь он довольно полон http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=124165
второй вариант -канистра с выводом на пылесос в качестве кожуха, и резать болгаркой с алмазным диском. самый дешевый способ, но мне чужой труд не жалко.
dimonml написал : У меня, к сожалению, нет глубоких познаний в гидродинамики и вашей подсказкой воспользоваться не получилось :( Можете более дать более детальную наводку?
примитив, внизу описание http://ru.aliexpress.com/item/Venturi-tube/650060391.html мокрый скруббер для пылеочистки, третья ступень http://vershina.tomsk.ru/popup.php?p=asf_ust_gaz_cleaning
cineman
cineman
05.09.2014 в 20:14:05
sanya1965 написал : запчасти якорь -700руб,
Якорь макиты стоит 580 руб. Фиолент заявленный размер 125 мм с трудом тянет. Порезал им ок 1 метра бетона и пустил его УШМ на гаражные задачи. Сменил на макиту. Что Фиолент может делать дисками 150 мм? Гипс резать?
Skoblik
Skoblik
Минск
05.09.2014 в 22:55:22
cineman написал : Порезал им ок 1 метра бетона и пустил его УШМ на гаражные задачи. Сменил на макиту. Что Фиолент может делать дисками 150 мм? Гипс резать?
Вопрос риторический. Все зависит от дисков.
cineman
cineman
05.09.2014 в 23:03:18
Skoblik За новый привод, Макита 6021 я заплатил 4600. И она режет этими же дисками. Сколько хороших дисков я могу купить на эти 4600? И случится ли чудо?
Skoblik
Skoblik
Минск
05.09.2014 в 23:39:17
cineman написал : За новый привод, Макита 6021 я заплатил 4600.
Я отписывался в ветке про фиолента. Я тоже покупал макиту тоже ставил ее на кожух. Мне не понравилось - у меня кожух подрезаный под 150 диски из за этого с макитой пылит при врезке и резке поперек уже готовой штробы. Потом обороты высоковаты - слишком быстро начинают диски подгорать (да мощи больше, можно резать быстрее и тут перестаешь следить за подачей). Вообщем пропилив метров сто избавился от такого комплекта. А за 4600 при хорошем поиске можно взять 4-ре пары дисков нормальных (я пользуюсь вюртом по бетону или по граниту, у дилера около 400 рублей 125 диск - а это 1200-1600 метров штроб). Кстати у меня весь тех процесс на 150 диске и пропиле в около 43-44 мм основан. Все режу филькой - подрозетники, распаечные коробки, штробы. Использую 40 мм подрозетники и распайки. Сейчас заказал вместо 6-го фиолента спарки 302, посмотрим, что там по мощи.
