sereza
sereza
Экстрасенс
31.10.2014 в 23:04:25
PILOT 70 написал : В том то и дело ,что сухих коронок для арм.бетона нет
http://www.tool-pro.ru/almaznye-koronki-diski/almaznye-koronki/almaznye-koronki-dlja-suhogo-burenija.html
PILOT 70
PILOT 70
31.10.2014 в 23:06:44
АрменСПБ написал : PILOT 70, Подскажите какая максимальная глубина штробления спит д 60 125м диском ?
32мм
PILOT 70
PILOT 70
31.10.2014 в 23:09:49
sereza написал : http://www.tool-pro.ru/almaznye-koronki-diski/almaznye-koronki/almaznye-koronki-dlja-suhogo-burenija.html
А где написано что они для арм. бетона ?
sereza
sereza
Экстрасенс
31.10.2014 в 23:20:40
PILOT 70 написал : они для арм. бетона ?
..если запросить продавцов, то скажут уклончиво *не советуем*. Но, любой бетон, в моем понимании - армирован, и именно эти коронки нормально перерезают арматуру. Тут важнее постоянно отводить шлам при помощи пылесоса и выдерживать обороты, а при попадании на арматуру..алмазы даже, как бы..восстанавливаются.
PILOT 70
PILOT 70
31.10.2014 в 23:24:21
sereza написал : восстанавливаются
Не верю:)
sereza
sereza
Экстрасенс
31.10.2014 в 23:28:48
PILOT 70 написал : Не верю
..и, правильно. Не так сказал. При сверлении металла, алмазы, ессно стираются, но все же..очищаются от бетонного шлама и, таким образом - восстанавливают свои режущие свойства.;)
PILOT 70
PILOT 70
31.10.2014 в 23:59:01
sereza написал : Не так сказал. При сверлении металла, алмазы, ессно стираются, но все же..очищаются от бетонного шлама и, таким образом - восстанавливают свои режущие свойства.
Ну не знаю......тут многое от связки зависит .У меня вот к примеру есть алмазный диск 230мм,так основное его предназначение резка металла,но может резать и железобетон :yu.
Garder.
Garder.
01.11.2014 в 00:04:02
PILOT 70 написал : Будет интересно узнать оправдал ли Протульчик Ваши ожидания по поводу вырезания им подрозетников.
Последнее время не попадается прочный железобетон, не успеваю распробовать..., а вот интересное мероприятие в виде расширения проема сантехкабины в 137 серии прошло легко и почти без пыли.
Вообще надо отдать должное кожух и мех. погружения, все доведено до совершенства. как-то брал в руки MAKITA SG 150 первая мысль- как же им работать, а здесь в руки взял и все гут, как будто так и должно быть .
PILOT 70
PILOT 70
01.11.2014 в 00:41:24
Garder. написал : Последнее время не попадается прочный железобетон, не успеваю распробовать..., а вот интересное мероприятие в виде расширения проема сантехкабины в 137 серии прошло легко и почти без пыли.
В этом нисколечки не сомневаюсь,т.к.сам являюсь фанатом штробиков Протул,Спит.А вот резать подрозетники этой машинкой на высоте 30см мне кажеться будет проблематично.
aleha
aleha
Липецк
01.11.2014 в 00:53:12
Упоминания про бетон и сухой рез все же встречаются кое-где: http://www.diamir.su/catalog/almaznye_koronki/section.php?IBLOCK_ID=55&SECTION_ID=328 http://diam-almaz.ru/osnastka/almaznie-koronki/podrozetniki/ http://www.infracom.ru/catalog/5261/777778/ - про эту часто встречается упоминание про армированный бетон, однако на офсайте информации практически нет. http://tdagava.ru/almaznye-koronki-keos-s-lazernoy-va Пользую 82-ю какую-то из первых двух, но синего цвета (вернее последнее время все чаще рыжего, т.к. диском все-таки быстрее получается) Сетку 6мм. замечаю уже в керне, арматуру берет значительно хуже.
PILOT 70 написал : ...А вот резать подрозетники этой машинкой на высоте 30см мне кажеться будет проблематично.
Отнюдь. Если лениво горизонталь ловить, то можно и направляющие запилить, вертикальные - "вниз головой"
PILOT 70 написал : Пробовал Keos,***** :),а какими дисками режете ?
Какие в наличии были :). http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/uglovyh_bolgarok/diski_i_krugi/almaznye/diam/diam_almaznyi_otreznoy_krug_dlya_suhoy_rezki_turbo_hammer_1502.27.522.23__000085/ Пока вроде не попадался тот, что не режется. Но и объемы в разы меньше ваших.
PILOT 70
PILOT 70
01.11.2014 в 01:02:02
aleha написал : Пользую какую-то из первых двух, но синего цвета (вернее последннее время все чаще рыжего, т.к. диском все-таки быстрее получается) Сетку 6мм. замечаю уже в керне, арматуру берет значительно хуже.
