m 72
m 72
15.06.2015 в 18:47:26
Добрый день всем! Сразу скажу, что совершенно не являюсь поклонником китая (ну расходники иногда не в счет) , но тут вот какое дело: сделал полквартиры электрику одним перфоратором, и созрел-таки до покупки штробореза... На оставшиеся полквартиры брать брендовый не вижу смысла, в прокате поблизости только 230-й фелисатти, в общем стал читать-изучать...
И тут товарищ с работы говорит, что купил штроборез Packard, 1600w, 150 mm ... Вобщем, взял на пробу... А поскольку резал в первый раз и сравнить не с чем, могу сказать, что даже с комплектными дисками все равно лучше, чем сверлить-разбивать одним перфоратором! И случайно нашел копию паккарда, в леруа, только цвет другой и диски 125 в комплекте, Dexter 3, 5200 руб... [http:// http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/elektroinstrument/shtroborezy/14191071/](http:// http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/elektroinstrument/shtroborezy/14191071/)Вобщем, почти созрел на покупку, цена- копейки, и не раз слышал мнение, что касторамы-леруа свой "брендовый" инструмент даже не ремонтируют, либо деньги возвращают, либо меняют на новый (действительно-ли это так?) !!!
Если возьму, напишу , что и как ! Ну и вопрос по дискам: думаю взять Бош, Concrete, 150 mm ,601руб , сегменты, 2.608.602.198 Universal, 150 mm , 574 руб, сегменты, 2.608.602.193 Universal turbo, 150 mm , 813 руб, турбо, 2.608.602.395, Дороже , думаю смысла особого не будет, если не затруднит, посоветуйте, пожалуйста из этих трех! Заранее, благодарен! P.S. дом панельный, made in СССР... Gas 25 уже куплен! :)
skunsofob
skunsofob
Красноярск
15.06.2015 в 20:17:06
m 72, Диски, что вы перечислили диаметром 150 мм. Влезут в штроборез то? Как я понял, там надо 125 мм.
Морбазан
Морбазан
Одесса
15.06.2015 в 20:25:38
m 72 написал : Concrete, 150 mm ,601руб , сегменты, 2.608.602.198
Из тех что вы написали этот лучший, но как говориться - лучшее из худшего.
Гocть.
Гocть.
15.06.2015 в 21:36:16
m 72 написал : что касторамы-леруа свой "брендовый" инструмент даже не ремонтируют, либо деньги возвращают, либо меняют на новый (действительно-ли это так?) !!!
Да, это так. Сам менял кое что из электроинструмента.
m 72
m 72
16.06.2015 в 01:46:00
Большое спасибо всем откликнувшимся!
По дискам: комплектуются 125-ми, но даже на картинке видно, что запас большой, думаю, 150-е встанут, но в любом случае, перед покупкой буду смотреть... Меня смущает другой момент: в случае, если подойдут по размеру, потянет-ли 150 диск движок?, может китайцы специально уменьшили диаметр комплектных дисков?! Типо можно, но на свой страх и риск... В любом случае, попрошу у товарища диски с паккарда, попробую на декстере, если ОК, куплю бошевские... О результатах со временем напишу!....
m 72
m 72
16.06.2015 в 20:43:32
Взял-таки китайца, завтра попилю немного родными дисками, и закажу бошевские.....
PILOT 70
PILOT 70
16.06.2015 в 21:43:55
m 72 написал : . дом панельный, made in СССР...
m 72 написал : завтра попилю
m 72 написал : родными дисками
а Вы оптимист .:)
m 72
m 72
17.06.2015 в 07:52:50
... Я ведь сказал ПОПРОБУЮ! :) При покупке не отказал себе в удовольствии пообщаться с леруашным сотрудником отдела гарантийного обслуживания... Среди прочего он заявил, что шестерни в девайсе силуминовые :eek: , надеюсь, что врет! :) А вообще, в адекватности товарища можно убедиться после его заявления, что штробить можно с ЛЮБЫМ (!) пылесосом, брат его, якобы работает с бытовым, и доволен ! :eek: В общем, ничего нового, привычная "компетентность" сотрудников леруа-касторам.......
m 72
m 72
18.06.2015 в 08:08:45
...Ну вот, значит, попробовал! Господа, уж я не знаю, как режут макиты, метабо и прочие аег и хилти (да еще с хорошими дисками ) , но декстер режет! Причем, даже родными дисками! Ставил и 150-е, какого-то падения оборотов не заметил, теперь в раздумьях, какие заказывать: [http:// http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie\_materialy/instrument/dlya\_shlifmashin/uglovyh\_bolgarok/diski\_i\_krugi/almaznye/disk\_almazniy\_bosch\_2608602198/](http:// http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/uglovyh_bolgarok/diski_i_krugi/almaznye/disk_almazniy_bosch_2608602198/). 150мм Или http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/uglovyh_bolgarok/diski_i_krugi/almaznye/disk_almazniy_bosch_2608602197/ 125 мм?
electricy
electricy
25.09.2015 в 12:53:44
Посоветуйте штроборез для бетона, диск 180мм, чтобы можно и под подрезетники резать? Желательно в кейсе, для удобства переноски (машины нет), полегче и подешевле. Штроблю редко (меньше 100м в год). Есть дешевый китайский на 150мм, но им нельзя вырезать подрезетники.
sanya1965
sanya1965
25.09.2015 в 13:27:05
electricy написал : Посоветуйте штроборез для бетона, диск 180мм, чтобы можно и под подрезетники резать? Желательно в кейсе, для удобства переноски (машины нет), полегче и подешевле. Штроблю редко (меньше 100м в год). Есть дешевый китайский на 150мм, но им нельзя вырезать подрезетники.
они от 800 долларей, и 6кг весом. мощность легкой не бывает.... диском 150мм я режу подрозетники.... Фиолентом... тема там такая -новый диск дает 43-45мм.. потом стачивается и не хватает... в итоге додумался один новый диск использовать только для финишного заглубления (дорезки).
