cineman
cineman
25.09.2015 в 13:52:22
electricy написал : Есть дешевый китайский на 150мм, но им нельзя вырезать подрезетники.
Проще докупить однодисковый бороздодел на 180 - 230 мм. Двухдисковый будет дороже и тяжелее. Переезд на объект и перемещение пылесоса предполагает. Без такси всё равно не обойтись
electricy
electricy
25.09.2015 в 14:02:27
sanya1965 написал :
electricy написал : Посоветуйте штроборез для бетона, диск 180мм, чтобы можно и под подрезетники резать? Желательно в кейсе, для удобства переноски (машины нет), полегче и подешевле. Штроблю редко (меньше 100м в год). Есть дешевый китайский на 150мм, но им нельзя вырезать подрезетники.
они от 800 долларей, и 6кг весом. мощность легкой не бывает.... диском 150мм я режу подрозетники.... Фиолентом... тема там такая -новый диск дает 43-45мм.. потом стачивается и не хватает... в итоге додумался один новый диск использовать только для финишного заглубления (дорезки).
Спасибо попробую. Но мой галимый штроборез скоро выработает свой ресурс и надо купить новый. Что скажете про Штроборез AGP CS180?
electricy
electricy
25.09.2015 в 14:04:46
cineman написал :
Если с помощником, то без проблем на общественном транспорте (пылесос на двухколесной тачке).
cineman
cineman
25.09.2015 в 15:09:31
electricy написал : (пылесос на двухколесной тачке
Успехов. Это многих славный путь. Сам тяжело начинал. Но я бы стал колхозить кожух для УШМ 230 мм из алюминиевых сковородок. Такой кожух будет уступать только подпружиненным телескопическим кожухам.
electricy
electricy
25.09.2015 в 20:30:16
cineman написал :
Рассматривал вариант Бороздодел Интерскол УОМ-230/2100 и штроборез, но для меня удобней один универсальный девайс для штроб и подрезетников. Лучше легче моего 4,5кг.Какой посоветуете?
cineman
cineman
26.09.2015 в 01:19:24
electricy написал : но для меня удобней один универсальный девайс для штроб и подрезетников. Лучше легче моего 4,5кг.Какой посоветуете?
Вы правда верите, что мы все дураки работаем тяжелыми и дорогими инструментами, а для Вас под прилавком припрятан дешёвый лёгкий и надёжный?
electricy
electricy
27.09.2015 в 18:58:28
cineman написал :
У дураков не спрашивают совета. Спрашивая, я сознался в не компетентности по данному вопросу. Мне нужен штроборез на замену моего, чтобы можно делать гнезда под розетки. С большим весом мне физически тяжело работать. 4,5 кг для меня это предел. Сейчас у меня штроборез галимый китаец ЕR 222, мощностью 2600 китайских W, расчитанный на диски 125мм, но влазит диск на 150мм, вес 4,5 кг. Цена примерно 75$. Хочу лучше. Штроблю мало, поэтому сильно надежный и дорогой экономически не выгоден. Что посоветуете?
cineman
cineman
27.09.2015 в 20:32:16
electricy написал : Что посоветуете?
Советую накопить на хороший. Потому и предложил купить УШМ 230 мм и приделать кожух для пылеотсоса. Ею сможете резать подрозетники и ниши для щитов. Любой штраборез на 150-180 мм будет тяжелее штрабореза на 125 мм. Вы хотите и глубже и легче. Так не бывает. Я сам пользуюсь маленьким колхозом из кожуха от ФИолент и УШМ Макита GA6021. Я не взвешивал этот колхоз, но для меня он тяжелым не кажется. Для глубоких штроб у меня есть старый бороздодел на диск 230 мм. И здесь, на форуме есть ещё люди, работающие подобной парой из штрабореза 125мм и бороздодела 230мм. Есть у меня желание сделать кожух на УШМ 125 мм для врезания в угол. Глядя на фабричные кожухи, заметил, что патрубки для пылесоса установлены так, чтобы исключить прямое залетание предмета по касательной к краю диска в шланг пылесоса. Нужно это правило соблюсти. Прежде были жестяные банки от киноплёнки ок. 150 мм в диаметре. найти бы такую банку.
electricy
electricy
28.09.2015 в 11:19:34
cineman написал :
Спасибо. Можете предложить конкретную модель хорошего штробореза? Приделывать кожух нет желания. Есть в продаже бороздоделы с кожухом.
Warhamster
Warhamster
Самара
28.09.2015 в 11:31:31
electricy, это не бороздодел, а скорее машинка для резки бордюров разных. Не для стен, короче. Кожух узкий, с малюсенькими опорными площадками и без колес - работать будет неудобно. Плюс, по отзывам, пыль вся мимо кожуха идет.
electricy
electricy
28.09.2015 в 12:04:11
Warhamster, Спасибо. А Штроборез ТИТАН ПШМ15-150?
