sanya1965
sanya1965
28.09.2015 в 12:41:49
electricy написал : Warhamster, Спасибо. А Штроборез ТИТАН ПШМ15-150?
драли его с метабовского, даже мет. ящег такой же сваяли... в России подобный клон есть Sturm-AG915S, и я им также режу подрозетники. из неудобств
  1. включение сзади, мелкий рычаг. при работе аварийно не отключишь.
  2. защита от пыли -губка под кожухом. надо следить за ее чистотой иначе горит как свечка.
  3. провод надо менять, не хватает длины до розетки синхростарта пылесоса.
  4. при резке арматуры более 4мм срабатывает защита. она чуткая и может реально задолбать.
и еще.. не надейтесь быстро перекинуть диск с подрозетников (150мм) на диски под штробы (125мм). а если все резать дисками 150мм, то надо быть довольно богатым.
electricy
electricy
28.09.2015 в 13:35:40
sanya1965, Спасибо. А в него диск на 180мм можно вставить?
sanya1965
sanya1965
28.09.2015 в 13:38:37
electricy написал : sanya1965, Спасибо. А в него диск на 180мм можно вставить?
такой фокус не пройдет. тупо не влезут, как кожух ни подрезай. если заменить кожух, так мощности не хватит.... там все на пределе...
electricy
electricy
28.09.2015 в 15:26:12
sanya1965, Спасибо
kvost
kvost
28.09.2015 в 16:11:14
sanya1965 написал : такой фокус не пройдет. тупо не влезут, как кожух ни подрезай.
Пройдет... Кожух снимет и хоть 230. Сколько болгарок работает без кожухов - они же не сами отвалились.
sanya1965 написал : если все резать дисками 150мм, то надо быть довольно богатым.
А если посмел резать 230 или 300, то практически олигархом :) При этом ресурс кругов прямо зависит от диаметра. Вопрос лишь в целесообразности - привод тяжелее и дороже, ну и так далее.
in my humble opinion
electricy
electricy
28.09.2015 в 18:03:50
Kvost написал :
Совсем кожух снять не вариант. Опасно работать с открытым диском, особенно на повышенных оборотах, да и пылесос плохо будет отсасывать. Если снять только подвижную часть, диск 180мм влезет?
Смитт
Смитт
28.09.2015 в 19:11:12
electricy написал : Если снять только подвижную часть, диск 180мм влезет?
А для чего такой размер? Если для бетона, то часто и на 50мм. проблемно заглубиться, а если ещё и штроба горизонтальная, то совсем беда. Да и мощность прибора может оказаться слабоватой.
electricy
electricy
28.09.2015 в 19:25:27
Смитт написал :
Подрезетники резать
Смитт
Смитт
28.09.2015 в 20:34:21
electricy написал : Подрезетники резать
Режу бороздоделом от Хитачи. Там диск 230 мм. И то не в любой бетон получается на всю глубину врезаться. А это 60 мм. Сейчас осваиваю алмазное бурение. Эффективно, но дорого.
electricy
electricy
29.09.2015 в 10:24:51
Смитт, Спасибо. Часто и 40мм глубины хватает?
Смитт
Смитт
29.09.2015 в 12:23:49
electricy написал : Часто и 40мм глубины хватает?
Запиливаюсь на сколько могу, а дальше перфоратор в помощь. Просто помимо штроб для электриков, приходится часто штробить под линии кондиционеров и для сантехники. Хуже всего идут штробы под канализацию. Там помимо того, что низко очень, ещё и горизонтально :)
